Nehraje rádio
Schnack
Nehraje rádio
Příspěvek od Schnack » 28.06.2008 17:51
Zdravím kolegy,
přestalo mi hrát rádio 6000CD RDS s podporou handfree (viz. foto1). Stalo se to za jízdy, párkrát si "bliklo" a konec. Handsfreečko před repráky jede, takže není úplně mrtvý, ale nesvítí display na nic nereaguje. Možná že jen někde vypadlo 12V od tuneru, ale ...
Když porovnám moje konektory a popis konektorů, který je tady na fóru, tak je rozdíl v konektoru A - což je konektor nejvíc vlevo při podledu zezadu. Na popisu tam je 8 pinový a já mám 7 pinový konektor. Signály sedí, až na to, že já nemám osazený 7. pin, na kterém by mělo být u 8-mi pinového konektoru 12V. U 8-mi pinového není osazen 8. pin (viz. foto2).
Našel jsem jeden "volný" drát s koncovkou, na kterém se objeví 12V po zapnutí zapalování stejně jako na pinu 3 - ignition signál. (viz. foto3), ale nenašel jsem místo, odkud by mohl vypadnout. Na pin 7 konektoru A dát nejde, protože koncovka je moc velká.
Poradí někdo?
Předem moc díky
FordFocus 1.6 16V Kombi Trend, 2002, Black metalíza
Obrázek №60 Obrázek
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od foki » 29.06.2008 22:14
zkus domacknout panylek kdyz ho bude mit jakoby zapnute
Schnack
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od Schnack » 29.06.2008 22:59
To Foki: Bohužel vyzkoušeno (jako první, ještě za jízdy :wink:) - a bez účinku :cry:
Obrázek №60 Obrázek
pelen
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od pelen » 04.07.2008 07:41
Ten vytahovaci panel - tatranku - rozsrubuj, plosne kontakty pregumuj tvrdou gumou (seda strana 2 barevne gumy, ma v sobe skelny prasek) do kovoveho lesku, zase ho sesrubuj dohromady a opatrne napruz kontakty na radiu - ty take pregumuj.
Chobby
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od Chobby » 04.07.2008 11:30
Zapojení pinů konektoru A je následující:
1. Battery -napájení +12V
2. Illumination -ve -osvětlení -
3. Ignition -zapalování +12V
4. Illumination +ve -osvětlení +
5. Vehicle Alarm -alarm vozidla
6. Power Ground -kostra
7. Switched A+/Antenna -napájení antény
8. Not Used -nezapojeno
z čehož vyplívá, že je to správně (na co by osazovali 8. pin, když je nezapojen), 7. pin nemáš zapojen, protože nemáš vysouvací anténu ani anténní zesilovač, případně audiozesilovač apod. Chybu bych hledal spíš viz. pelen. :idea: :wink:
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
Radek 1.8 16V
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 04.07.2008 13:25
Zkus na pár minut odpojit baterku - už to tady hodně lidem pomohlo (ale musíš znát PIN rádia).
Schnack
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od Schnack » 05.07.2008 11:00
Panylkem to nebude a vzhledem k tomu, ze je radio uz asi 2. tyden mimo auto, tak jen v nejakem pastavu asi taky ne.
Bude kiks v radiu, protoze kdyz se vyhodi panylek, tak pod nim je cervena LED, ktera by mela svitit a u mne ...... nesviti :(
Bohuzel ted nemam po ruce 8 torxe, a nejak mi nedockvaklo, ze je dneska statni svatek :? . Musim pockat do pondeli a podivam se, jak dela Ford (no spis nejakej OEM vyrobce) vnitrnosti radia. Moc sanci si nedavam, ale vic to podelat stejne nemuzu.
Diky vsem za rady :mrgreen:
Obrázek №60 Obrázek
Schnack
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od Schnack » 08.07.2008 09:16
Tak jsem to vzdal. Radio nehraje a dovolena se rychle blizi. Jako nahradu jsem si vybral tohoto http://www.exa.cz/autoradio-kenwood-kdc ... -3846.html Kenwooda a po precteni fora jsem udelal tento seznam:
1) radio Kenwood KDC-W6537U :)
2) konektor ISO Ford 90> (napajeni, repro)
3) interface na ovladani z volantu 52sfo001+52kabKEN
4) ISO redukce pro Fiesta 96-01, Mondeo 96-03, Focus 98-, Cougar, Puma, Transit (plastovy ramecek do palubni desky)
5) Anténní adaptér ISO - DIN
Je to vsechno? Za potvrzeni predem moc diky.
Obrázek №60 Obrázek
Chobby
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od Chobby » 09.07.2008 08:17
V podstatě ano... :wink:
Obrázek Obrázek
soel
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od soel » 02.09.2008 15:27
Zdravím ve spolek.
Prosím o radu. Přestal mi hrát reproduktor v pravých zadních dveřích. Odkud myslíte, že je lepší začít hledat závadu? Začít vyjmutím rádia, nebo rozebráním čalounění zadních dveří? :?
Ford Focus Turnier 1,8 TDCi
r.v.2002
pelen
Re: Nehraje rádio
Příspěvek od pelen » 03.10.2008 20:28
Ja bych zacal temi dvermi.
