Ford Focus, 1,6 16V Zetec, Svítí kontrolky
- Crullstreetfighter
Zdravím všechny,
po ostřejší jízdě se mi rozsvítí kontrolky přehřítí motoru a kontroly motoru ( 2 kontrolky úplně vlevo dole) a auto přestane skoro jet. Stane se to jen sem tam, nepravidelně. V servise po diagnostice naznali, že dochází k přehřátí motoru, výpadek výkonu je vlastně ochrana a že je potřeba vyměnit čidlo teploty a termostat. Taky řekli, že to možná nepomůže a že je pofouklá hlava. Nemáte s tím již někdo zkušenosti???
Ford Focus 1.6 16V, 1999, Černý Kombi
Tatra 613/3, 3.5 EL, 1988, 123,5 kW, Černá
Re: Ford Focus, 1,6 16V Zetec, Svítí kontrolky
Postupně: výpadek motoru je dán tím, že elektronika vypne jeden válec, kterým proudí vzduch nutný k chlazení.Crullstreetfighter píše:Zdravím všechny,
Pokud máš rok výroby 1999, tak jako první zkontroluj termostat jestli není obráceně nasazený, pak stačí nasadit ho správně (ale obráceně než je zakresleno v origo servisních plánech od Fordu) a můžeš vyrazit. Předpokládám, že s tou prasklou hlavou Tě strašili ve Forďáckým servisu (a cenu Ti řekli 35.000-40.000).
Není potřeba nic měnit, pokud je špatně nasazený trermostat.
Focus combi, 1,6 16V, 74kW, 1999, červená<br>
Mám listopad 1999, auto mám chvíli, je to dovoz z Itálie. Najel jsem s tím teprve 2000 km ale tohle mi to začalo dělat teprve před chvílí. Do té doby bylo vše v pořádku, i když jsem autu dával šponu a bylo pořádný vedro. Cenu hlavy mi neříkali, ale brali to jako jednu z možných příčin toho všeho. Radí mi nechat vyměnit termostat a čidlo teploty. Myslíš, že je termostat namontovaný obráceně a jezdí to takhle už 150 000 km?
Mě to dělalo, když sem měl delší dobu nohu na plynu a pak ji zdělal tak teplota vyletěla.Crullstreetfighter píše:Mám listopad 1999, auto mám chvíli, je to dovoz z Itálie. Najel jsem s tím teprve 2000 km ale tohle mi to začalo dělat teprve před chvílí. Do té doby bylo vše v pořádku, i když jsem autu dával šponu a bylo pořádný vedro. Cenu hlavy mi neříkali, ale brali to jako jednu z možných příčin toho všeho. Radí mi nechat vyměnit termostat a čidlo teploty. Myslíš, že je termostat namontovaný obráceně a jezdí to takhle už 150 000 km?
Termostat a čidlo sem taky měnil a nic - vyhozený prachy.Termostat je podle mě špatně nasazený, protože ho majitel nechal měnit a v origo servisu ho nasadili dle plánů=špatně. Začni tam! Pak řeš výměnytermostatu, čidel.... Hlavu nech na konec.
vodni pumpa ? delal jsem tu auto , kdyz to slo na volnobeh tak voda v normalu jakmile se s tim rzjel tak sla rafika nahoru az do cerveneho . byla to vodni pumpa , mela ocesane lopatky a nebrala tak jak by mela , predtim mu menily termostat a delalo to stejne .
Nejde mi ale do hlavy, proč tohle nedělá od začátku, co auto mám. Je to záležitost posledního týdne, to mi to udělalo 3x, do té doby vše OK. Na vodní pumpu to asi nevypadá, teplota je dobrá, i když jedu. Teplota takhle vyskočí, když tomu víc šlapuspit píše:Mě to dělalo, když sem měl delší dobu nohu na plynu a pak ji zdělal tak teplota vyletěla.
- zewl
kdyz na to vice slapes = motor se vice hreje = potreba vice chladit... Jestli ma vodni pumpa osekane lopatky, jak pise foki, tak nemusi stihat cirkulovat chladici smes = motor se prehriva. Za normalniho provozu to stiha. Proto asi foki nepsal, ze vodni pumpa je po smrti, ale funkcni s osekanyma lopatkama...
- racetiger
Taky by mohl byt pricpany chladic nebo hadice,proste pricpany chladici okruh. Tu hlavu bych bral jako posledni moznost, proc myslet hned na nejhorsi.Taky treba tesneni pod hlavou, muze pri vetsim tlaku foukat do vody a potom by se to taky mohlo hrat.
To vše je možné, ale jedna věc se mi na tom nezdá, že ta teplota vyletí během sekundy do červeného, kdyby byla špatná vodní pumpa, tak se to bude hřát postupně, nebo ne?
- zewl
kdyz jsem mel vadnou vodni pumpu, tak auto jelo v pohode, dokud nebyl mirny kopecek. Jakmile se motor vice zatizil kopeckem, tak teplota sla tak rychle nahoru, ze jsem skoro nestacil zastavit a uz byla v cervenem
Ale ja mel vodni pumpu nefunkcni a protikala tu voda, mel jsem z toho kropici vuz, na 20 km jsem dolival asi 5 litru vody
Takze to byl extrem.
Tak v tom případě to ztojí za zkoušku vyměnit vodní pumpu. Ještě že se dá vyměnit bez zásahu do rozvodů.
- zewl
u TDDi rozhodne ano
u benzina musis rozvody odkrytovat
Chlapi, ještě jedna věc, máte někdo scháma, jak správně patří ten termostat namontovat???
ak sa na to pozrieš, tak je to logicke, mal by sa otvarat smerom od maleho okruhu-motoru do velkeho
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 0 hostů
