Ahoj
mám na zde přítomné odborníky jeden technický dotaz , týkající se takzvaného " podtlakového neboli PVC ventilu " . Nejedná se o volnoběžný ventil , toto je takový bílý plastový ventil,který je zastrčený v sacím potrubí , z něj jde gumová hadička ,která se rozděluje téčkem a jde do hlavy válců.Už delší dobu řeším hrubý volnoběh motoru 1,6 Zetec , kde mi při volnoběžných otáčkách při ohřátém motoru jde motor hrubě,a třese se celé auto.Volnoběžný ventil jsem už asi 3 krát čistil,bez jakéhokoliv zlepšení či zhoršení chodu motoru.Podtlakové hadičky jsem dal nové,také beze změny , ale ted ,když jsem vyndal tento podtalkový ventil a celý ho vyčistil ( uvnitř byl celý černý a od karbonu ) ,vyfoukal tlakovým vzduchem a dal zpět,tak se citelně zlepšil chod motoru a už se tolik netřese. Jenom se mi nezdá " funkce" tohoto ventilu,protože když jsem do něj ústy foukl nebo naopak nasál z jedné nebo druhé strany,tak jsem čekal nějaký jakoby odpor při profouknutí a zdá se,že z obou staran jde profouknout stejně. Neměl by tedy tento ventil z jedné strany jakoby uzavírat průtok vzduchu ? Navíc se tento ventil nedá rozebrat,je to celé slepené , takže nevím jestli není uvnitř například zetlelé nějaké gumové dosedací těsnění.Jaký je tedy Váš názor na funkci tohoto ventilu nebo mněnil jste ho už někdo ? Díky za všechny poznatky. Michal.
Podtlakový PVC ventil - dotaz
- deekay
Re: Podtlakový PVC ventil - dotaz
Taky bych se pridal k tomuhle dotazu, koukal jsem ze ventil ma v sobe pruzinku a tu kdyz zmacknu tak z jedne strany trochu tesni, ale ne uplne, tak by me zajimalo, jaka je spravna funkce noveho? Pripadne co muze mit nasvedomi nefunkcni stary.
Na volnobeh mi motor vibruje taktez.
- SlavaM
tak jsem ten podtlakovy ventil koupil u Forda nový , stál kolem 230 kč , pokud ho ústy profukuji z obou stran ,tak mi subjektivně připadá že se chová podobně jako ten starý,jen z jedné strany je znát trochu větší odpor . Po namontování do auta je volnoběh lepší , tak o 50 % , ale pokud se dostatečně prohřeje celý motor a olej , tak přeci jen tam ty vibrace a nepravidelný chud trochu je , ale je to znatelně lepší. Ted se chystám na výměnu těch černých podtlakových hadic , jsou od oleje už vyměklé. Po výměně sem napíšu , jak to dopadlo
- deekay
Ja si ho dnes koupil taky, tak uvidim zda pomuze stejne jako tobe
Hadice u me zatim vypadaji ok.
Dam vedet jak to pak pomohlo nebo ne.
- SlavaM
no oni ty hadice vypadaj na první pohled OK , ale zkus se na ně podívat , když ti běží už ohřátý motor , to se potom zejména ta " levá " hadička ( ta nejdelší , nejblíž altíku ) pěkně zcucne podtlakem
. u studenýho motoru to nepoznáš , protože nejsou dostatečně prohřátý a změklý. No uvidíme , určitě napiš jestli vyměna ventilu pomohla .
- deekay
ok overim pak u tepleho motoru i hadice, moc diky za tip
