Nejdou zhasnout svetla
- toxic
Nevite nekdo kdy by mohla být chyba? Normalne sem v noci zastavil vypnu motor, svetla a nic. Vsechno vyplo vcetne zadních lamp ale prední furt svítili. nekolikrat sem skusil všechny paky, jastli nekde není špatnej kontakt a svetla svítili furt. V noci sem nevedel co s tim a dorana baterka out
- bruno
- bruno
- toxic
- pelen
Re: Nejdou zhasnout svetla
Světla jsou spínána přes relátka, která jsou v přídavné pojistkové skříňce,toxic píše:Nevite nekdo kdy by mohla být chyba? Normalne sem v noci zastavil vypnu motor, svetla a nic. Vsechno vyplo vcetne zadních lamp ale prední furt svítili. nekolikrat sem skusil všechny paky, jastli nekde není špatnej kontakt a svetla svítili furt. V noci sem nevedel co s tim a dorana baterka out
ta je vlevo v motorovém prostoru pod čelním sklem. R5-dálková světla, R6-potkávací světla. Když v horní části obdélníku vpravo budeš vidět čtveřici stejně velkých čtvercových relé, pak jsou to první dvě relátka zleva pod nimi. Chybu bych hledal tam, buď jsou hlavní kontakty zapečené (svařené) a jsou spojeny i při odpojení napájení cívky relé. Po vytáhnutí relé to jde změřit pomocí ohmetru nebo nějaké zkoušečky obvodu. Pokud to nebude pravda, tak bych v patici zkoušel, zda při vypnutých světlech je napětí na kontaktech pro ovládací cívku. To bych pak tipoval na závadu v ovládání pod volantem.
