Dálkové ovládání
- KiwiFFC
Dálkové ovládání
Zdravim všechny FORDmany
Na fóru jsem poctivě hledal,ale nenašel jsem nic co by mi pomohlo.
Blbne mi centrál ve spolujezdcových dveřích - jednou de pak zas ne,podle teploty.
Zámky jsou zalisovaný,tak to nechci kuchat.
Nebaví mě pořád strkat klíče do zámku,mám už od toho odřenou barvu.
No a tak jsem sehnal dálkový ovládání - http://www.spal.cz/rj-cz-key -,abych měl klid.
Ale nevim jak to zprovoznit.
Nevim jestli ta nová řídící jednotka nahrazuje tu stávající nebo se jenom propojej.
Taky nevim na který dráty mám tu novou připojit,abych něco nezku*vil.
Mám k tomu návod,ale ten mi moc nepomohl.
Ani v TISu jsem nenašel shéma zapojení konektoru od origo jednotky centrálu.
Kdybych to schéma měl,tak bych to snad zvládnul propojit.
Poraďte mi prosim někdo jak to zapojit,aby to makalo.
Moc dík
Moc dík
- Joui
Re: Dálkové ovládání
taky by se mi šiklo, kdyby sem někdo dal radu a zapojení jak dobastlit na centrál dálkové...nechce se mi laborovat. Díky předem!FOFO'99...
KAWASAKI team green + FOCUSKOMBI 2,0L / 100kW
- Paolo
- bluetoooth
Paolo zeby toto pomohlo:
Otázka od: Tomáš
Dobrý den, koupil jsem auto, kde je namontován alarm COBRA 7777 je možné získat návod? Předem děkuji za Vaši odpověď
Odpoveď:
Dobrý deň,
Cobra 7777 je označenie diaľkového ovládača, tento diaľkový ovládač sa používa pri autoalarmoch Cobra 31xx a 79xx. Užívateľský manuál pre autoalarm Cobra 79xx nemáme k dispozícii v elektronickej podobe, pretože sme tento model autoalarmu nedodávali . Užívateľský manuál pre 31xx si môžete stiahnuť tu: http://www.autoalarmy-cobra.sk/files/do ... ent_16.pdf
Otázka od: Tomáš
Odpoveď:
Dobrý deň,
- KiwiFFC
Tak už jsem to zprovoznil.
Trvalo mi asi 5 hodin než jsem přišel na to,na co kterej kablik je a jak se na ně připojit,protože je za kaslikem tak málo místa a ještě ke všemu je svazek kabliků s konektorem od řídící jednotky centrálu tak akorát,takže nejde povytáhnout.
Proto jsem použil tzv. zlodějky - je to kousek plastu s nožem do kterého se zastrčí nový kablik a
pak se nandá na ten původní a kombinačkama se zamáčkne kus plechu s výřezama,kterej oba kablíky prořízne a vodivě spojí.
Takže malá pinová nápověda:
pin 1 - +12V ( může se použít připojení přímo na baterku )
pin 3 - Otvírá KUFR
pin 10 - Zapalování ( důležité pro funkci programování )
pin 13 - ZAMKNOUT dveře
pin 16 - ODEMKNOUT dveře
Tak přeju hodně zdaru...
pin 3 - Otvírá KUFR
- Mata
Ráda bych se zde zkušenějších zeptala, zdá se nám, že nám dálkový ovládání centrálu nějak blbne, jakože snad dochází baterie - takže: když ji vyměníme, stane se něco s kodem???? nemusí se to nějak přeto...přetento....
Díky za rady!
- kasi
to Mata ne neměj strach nedávno sem měnil baterii už mě to vůbec nefungovalo a jen rozebrat vyčistit a dát novou baterii,sloužit a vše je stejné
- Mata
to kasi: díky, manžel jen něco povídal o plovoucím kodu - já znám je plovoucí podlahy:)...takže se vymění baterka, vyčistí a vše bude OK? díky!
- Skubi
jj, bez problémů, žádný strach
- kasi
to Mata malá ukázka aby ses nelekla až to otevřete
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=45
- Mata
to Kasi: jéje , tam nic není, jen ta baterka....což o leknutí, já se neleknu a manžel taky ne....on se vyzná v elektrickejch hračičkách....jen nevěděl jak s tim kodem....
- kasi
co bys tam ještě chtěla
jen imobilizér a baterka ale docela zábava než sem přišel na ten správný grif jak to od sebe dostat
- Paolo
Díky moc, manual jsem si stáhl ale chtěl bych jse ještě zeptat kde bych našel nouzový panel pro nastavení nového kódu, samotný ovladač nejde zaktivovat podle návodu.bluetoooth píše:Paolo zeby toto pomohlo:
Otázka od: Tomáš
Odpoveď:
Dobrý deň,
Předem díky za odpověď.
- Paolo
Jsu slepej a pro oči nevidím,celou dobu jsem měl ten nouzový panel před očima,když by jste ho někdo hledal tak je mezi volantem a přísrojovkou na tom tunelu,áááách jo
- milansas
Ahoj.Měl jsem vybitou baterku v klíčí na dálkáč,ani to necvaklo.Po výměně pořád to samý.Prohledal jsem toto forum,vyzkoušel jsem radu o překódování klíče v zapalování
a ejhle funguje perfektně.Díky za uspořený kačky.Musím se přiznat že dost často sem
lezu pro radu.Pomohlo mi to už s kódem rádia,přístupem k anténě,denními světly,lítáním
ručiček palubovky apod.Ještě jednou moc díky všem co sem všechno na co přijdou dají.
