P1181 - Fuel Delivery System - High The PCM receives fuel tank pressure (FTP) information from the natural gas module (NG), which uses the information to infer fuel rail pressure (FRP). The test fails when the inferred pressure is higher than a maximum calibrated value. Fuel pressure regulator
pleas nekdo do cj . predem dik
preklad
preklad
- zewl
Re: preklad
neni tam tecka za tim HIGH? Jinak to totiz nechapu...foki píše:P1181 - Fuel Delivery System - High The PCM receives fuel tank pressure (FTP) information from the natural gas module (NG), which uses the information to infer fuel rail pressure (FRP). The test fails when the inferred pressure is higher than a maximum calibrated value. Fuel pressure regulator
čajda
Translator vyplivl toto
Kód: Vybrat vše
P1181 - palivová soustava - vysoká impulzová kódová modulace-přijímá palivová nádrž tlak (FTP) informace z přirozené plyn-jednotky (NG), která užívá informaci dovozovat rozdělovače paliva tlak(FRP). Test selže kdy pochopitelný tlak je vyšší než amaximum kalibrovaná hodnota. Regulátor tlaku paliva - zewl
Re: preklad
P1181 - System dodavky paliva - High
PCM obdrzi informaci o tlaku palivove nadrze (FTP) od "prirozeneho" benzinoveho modulu (NG), ktery vyuzije tuto informaci k odvozeni tlaku palivove "kolejnice (mrize, konzole, madlo)" (FRP). Test selhava, kdyz odvozeny tlak je vyssi nez maximalni "kontrolni" hodnota. Regulator tlaku paliva.
v tom, co je v uvozovkach, si nejsem jist presnosti, protoze neznam presne tuhle terminologii.
swm
Re: preklad
zewlovy uvozovky
1)modul (jednotka, nádrž?) zemního plynu
2)to bude spis potrubi, soustava, je-li to ve vyznamu napr. common-rail
3)nebo taky kalibrovana, cejchovana
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
- zewl
fakt natural gas je zemni plyn... No nejak to prece jenom dame dohromady
Kdybych nemel v sobe 4 pivka, tak bych se urcite za ten svuj preklad stydel, ale takhle mi to je jedno
takze jeste jednou s pomoci swm
Hawk, jdu spat, bo zitra vstavam do roboty
Kód: Vybrat vše
PCM obdrzi informaci o tlaku palivove nadrze (FTP) od modulu zemniho plynu (NG), ktery vyuzije tuto informaci k odvozeni tlaku palivoveho potrubi (FRP). Test selhava, kdyz odvozeny tlak je vyssi nez maximalni kalibrovana hodnota. Regulator tlaku paliva.Kdo je online
