klíče
- Honza
Já jsem při koupi dostal čtyři klíče....taky mi to bylo divný,jeden s integrovanýma tlačítkama a tři placaté s barevným rozlišením,jeden má zelené,druhý modré a třetí oranžové označení,musím vyzkoušet,jestli fungujou všechny,ještě jsem je nepoužil.Ale myslím,že čtyři to je kravina,možná mám klíče i od jinýho auta
No tak mám alespoň suvenýry....ikdyž možná k ničemu,vyzkouším a uvidím.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
modrej je focus , schvalne zkus ty dalsi jestli budou chodit .
klic normalni 1100+ vybrouseni 200 + programovani cca 600-1000
klic dalka 1900 + vidlicka 300 + vybrouseni 200 + programovani 600-1000
Mnì se vèera stala taková vìc....šel jsem od pokladny u pumpy a na dálku maèkal klíèek...otevøelo se mi auto, ale vedle bliklo i jiný auto. Tak jsem to zkusil nìkolikrát za sebou, míøil jsem pøímo na to auto a ono blikalo pokaždý, když jsem na nìj zamíøil. Pak jsem si øíkal, jestli si ze mì nìkdo nedìlá srandu...ale majitel toho auta stál u pokladny platil...nemyslím, že by to v kapse maèkal...protože on ani nemohl vidìt co dìlám já.
Nebyl to ale Ford.....tak nevím jestli jsem se zbláznil nebo se to mohlo stát.
- Honza
Tak jsem zkoušel ty klíče.Jak jsem psal,mám čtyři.Ty tři placaté jsem vzal a zkoušel-všechny jsou Ford a skoro stejné.Oranžově označený-nic-je vidět,že se trošku liší (můžu věnovat
Modře a zeleně označený-oba fungují...?Je to možný?
Všichni mají přece dva,je to nějaká náhoda?
- driver
- driver
no pro focuse je ten modrej , escort ma cervenej mam pocit , a obavam se ze jiny nez modry nakodovat nepujde .
- driver
dáš do zapalování ten klíč s tím modrým označením,otočíš ho do druhé pozice,pak ho otočíš zpátky,vytáhneš ho ven.
Pak tam tam zasuneš ten druhý klíč zase s modrým označením uděláš to samé,tudíž do pozice dvě a pak zas ven.
Pak tam musíš hned zasunout nějaký další klíč co máš,otočíš ho do pozice dvě a on se ti nakoduje.
Ale musíš to dělat hned po sobě,nesmíš u toho dlouho čekat,jak vytáhneš klíč tak hned zasunout druhý.
