Hvizdani palivovych hadic
PavelJ
Příspěvek od PavelJ » 05.12.2007 11:48
Mam FFI 1.8 TDDi 66Kw rv.2000 a navic mam jeste jeden problem. Kdyz je auto studeny tak hvizda ?palivova? hadice. Je to jedna z tech dvou hadic co vedou vrchem v leve casti motoru a uchyceny jsou nad deklem rozvodu. Kdyz na hadici tlacim dolu tak hvizda vice. Hadice neni nijak zdeformovana ani jinak poskozena. Kdyz se auto vic ohreje cca 10km tak hvizdani prestane. Kdyz chci aby to prestalo hvizdat driv tak musim ujet tak 5 km, zastavit, vypnout motor a pak znova nastartovat. Setkal jste se s tim uz nekdo?? je mi divny ze by gumova hadice mohla delat takovejhle kraval. Jeste poznamenam ze to opravdu nejsou rozvody ani klinak protoze je oboji nove a piska to jenom za studena a kdyz na hadici pritlacim tak piska vice. Diky vsem za radu.
silverwolf
Re: Hvizdani palivovych hadic
Příspěvek od silverwolf » 05.12.2007 11:56
PavelJ píše:Mam FFI 1.8 TDDi 66Kw rv.2000 a navic mam jeste jeden problem.
To mě teda rozesmálo. Promiň :lol: :lol: :lol: :lol:
PavelJ
Příspěvek od PavelJ » 05.12.2007 12:02
silverwolf píše:
Omlouvat se nemusis, staci kdyz poradis :lol:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 05.12.2007 14:58
No jo, maš FF a k tomu ještě problém - to je opravdu hezké spojení. Nejsou to náhodou hadice od mezichladiče?
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
PavelJ
Příspěvek od PavelJ » 05.12.2007 15:07
HonzaV píše:No jo, maš FF a k tomu ještě problém - to je opravdu hezké spojení. Nejsou to náhodou hadice od mezichladiče?
No FoFo by takovej problem nebyl, spis ted ta hadice. Nevim jestli je to hadice od mezichladice ?ceho? "vzduchu?" je to takova hadice co jsem psal. Vede v leve casti motoru od skla z takove nadobky dopredu jako k chladici, jsou tam dve hadice vedle sebe a vedou zhruba v mistech kde je dekl na rozvody a vlastne taky klinovy remen. Ty hadice maji tak 1.8 cm v prumeru. TAky se mi zda ze dost stoupla spotreba cca o 1.5 az 2L. Mel jsem to v servisu kde udelali diagnostiku motoru s tim ze vse OK a tu piskaci hadici jeste nikdy nevideli. Prej ze hadici vymenit ale zatim nejsou schopni mi dat cenu.
swm
Příspěvek od swm » 05.12.2007 15:51
Zesiluje se hlasitost toho piskani s otackami nebo s rychlosti?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 05.12.2007 16:04
Mno, myslím pokud je ta hadice na kapalinu, tak by to mohlo být tím, že je tam kapaliny málo, a navíc je tam vzduch - proudění vzduchu vyvolává pískot jak známo. Vypadá to, že když se kapalina zahřeje, zvětší svůj objem, vytlačí vzduch a přestane to hvízdat. Toť ale jen moje dedukce, zda je to opravdu tím fakt nevím. :roll:
PavelJ
Příspěvek od PavelJ » 05.12.2007 16:20
swm píše:Zesiluje se hlasitost toho piskani s otackami nebo s rychlosti?
S otackami sila piskani trochu klesne, mozna je to ale spise tim ze je hlucnejsi motor, urcite nezesiluje.
PavelJ
Příspěvek od PavelJ » 05.12.2007 16:23
silverwolf píše:Mno, myslím pokud je ta hadice na kapalinu, tak by to mohlo být tím, že je tam kapaliny málo, a navíc je tam vzduch - proudění vzduchu vyvolává pískot jak známo. Vypadá to, že když se kapalina zahřeje, zvětší svůj objem, vytlačí vzduch a přestane to hvízdat. Toť ale jen moje dedukce, zda je to opravdu tím fakt nevím. :roll:
No vzhledem k tomu o kolik se zmeni objem kapaliny behem zahrivani "minimum" tak bych v tomto jadro pudla nehledal. Asi budu muset tu hadici vyfotit, abych mi treba nekdo alespon rekl co to je za hadici. na te jedne hadici je jako kdyz tlakovej ventil s membranou. Mno nevim.
jeste jsem pripojil fotku, dela to ta hadice 1
Takhle vypadaj ty hadice
Naposledy upravil(a) PavelJ dne 05.12.2007 17:03, celkem upraveno 1 x.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 05.12.2007 16:28
Taky to hvízdání může působit bordel v hadici, ale to by pískalo furt ne jenom chvíli. Zkus jí profouknout či vyčistit.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.12.2007 21:02
PavelJ - nemenil si teraz niekedy palivovy filter? uz som sa s tym stretol, ale neviem co je to. nejak nebolo cas to nejako skumat.
Naposledy upravil(a) jamaka dne 05.12.2007 22:33, celkem upraveno 1 x.
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 05.12.2007 22:07
Podle nákresu musím prohlásit, že to od mezichladiče není.
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 06.12.2007 03:46
jamaka píše:PavelJ - nemenil si teraz niekedy palivovy filter? uz som sa s tym stretol, ale neviem co je to. nejak nebolo cas to nejako skumat.
hej u mna :cry:
ale akosi sa to stratilo :D
ale pre istotu zapinam hned radio :wink:
tiez by ma zaujimalo cim to bolo
Ford Focus Combi 1.8 TDDI rv2000 GHIA tmavo modra
PavelJ
Příspěvek od PavelJ » 06.12.2007 07:58
Paliovy filtr menil servis ted nedavno pri vymene oleje a vsech filtru, ale delalo to uz predtim. Mozna ze jsem ale pouzil trochu blbej nadpis, protoze nevim jestli ty hadice jsou opravdu palivovy :?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.12.2007 08:25
mirec_m - takze uz to nerobi?
PavelJ - su to palivove, neboj, dal si presny popis :)
