Prasklá hadička
Karoserie, světla, lak ...
greywolf
Prasklá hadička
Příspěvek od greywolf » 18.11.2007 20:41
Čaute,
včera jsem byl svědkem toho, že mi ostřikovací kapalina tekla nikoliv po zadním skle, ale cákala rovnou do kufru.
Po oddělání gumy v horní části zadních dveří, jsem zjistil, že prdla hadička, která přivádí kapalinu ke sklu.
Předpokládal jsem, že provizorně obě části spojím tak, že do nich narvu pneumatickou hadičku (myslím tím slabé hadičky, co v práci používáme pro rozvody vzuchu) a obalím izolačkou.
Každopádně to by bylo jen dočasně řešení, bude se to asi muset komplet vyměnit.
Netušíte náhodou někdo, kudy je ta hadička v autě tažená?
Abych si nesundal půlku plastů a tapecírunku zbytečně.
Zvládne to podprůměrně šikovnej člověk, nebo je to na servis? :)
Díky
Ford Focus Combi 1.6i 16V 74kW (100k), r.v. 2002, stříbrná metalíza
FLA
Příspěvek od FLA » 18.11.2007 20:45
Pdobny problem sa tu vo fore uz riesil. Ja osobne som to vyriesil asi pred mesiacom tak, ze som si v potrebach pre akvaristov kupil taku malu plastovu spojku (pouziva sa na spajanie hadiciek). Miesto kde som mal prsklu hadicku som prestrihol a spojkou spojil zostavajuce casti hadicky. Praca cca 20 min a naklady 30 Sk.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
greywolf
Příspěvek od greywolf » 18.11.2007 20:48
Ta spojka je vnitřní nebo vnější? Překrývají se tím ty hadičky nebo se ta spojka vsunuje do nich?
Jak je to pružný?
FLA píše:Pdobny problem sa tu vo fore uz riesil. Ja osobne som to vyriesil asi pred mesiacom tak, ze som si v potrebach pre akvaristov kupil taku malu plastovu spojku (pouziva sa na spajanie hadiciek). Miesto kde som mal prsklu hadicku som prestrihol a spojkou spojil zostavajuce casti hadicky. Praca cca 20 min a naklady 30 Sk.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.11.2007 21:02
Spojka je vnitrni, jsou sklenene a plastove. Kup plastovou, neni moc pruzna. Dostanes koupit i hadicku na vzduchovani (v akvaristickych potrebach). Spojeni pojisti dratem.
Hadicka je jinak vedena pod plastovym krytem leveho predniho sloupku u ridice.
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 18.11.2007 21:22
Nazdar, tie hadičky z akvaristiky sú síce použiteľné no ja som zašiel do forda a tam mi ochotne odstrilhol originál čiernu pevnú origo hadičku a stála ma 70,- sk/m
Tie hadičky z akvaristiky by som príliš neodporúčal ak to budeš ťahať až ku tryske zadného skla. A dôvod je jednoduchý má tendenciu časom zostať ako keby zalomená v miete častého ohybu. Takže z môjho pohľadu :? :? :? a výmenu zvládneš sám. Smerom do interiéru je dokonca hadička spájaná tako plastovou prechodkou takže nemusíš riešiť prerušenie ani nič podobné.
Veľa zdaru. 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
pelen
Příspěvek od pelen » 18.11.2007 23:27
Pruhledna hadicka z akvaristiky mi nikdy nezustala v ohybu prelomena, zato original ano a kvuli tomu jsem musel uvolnit plasty na sloupku, abych zprovoznil ostrikovac zadniho okna.
FLA
Příspěvek od FLA » 19.11.2007 19:19
Hugo72, mam to chapat tak ze niekde medzi zadnym ostrekovacom a nadobkou je origos spojka?
predtým:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 19.11.2007 19:21
Ten isty problem som riesil pred rokom - kupil som hadicku za 16.-Kc a za 30 minut to bolo opravene. Niekde na fore som to uz popisoval. Doteraz je to OK.
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 19.11.2007 19:50
FLA píše:Hugo72, mam to chapat tak ze niekde medzi zadnym ostrekovacom a nadobkou je origos spojka?
Ano je tam. Je to pod tapacírom asi tak 30-40 cm smerom dopredu k vodičovi je spoj hadičiek. Nájdeeš to bez problémov len musíš zhodiť plasty pri bočnom skle a stĺpiku, aby sa ten tapacír dal dobre odtiahnúť. Prechod medzi kabínou a tryskou je taká húsenica z tvrdšieho plastu. Nie je to klasická hadička. A tá mi praskla. Ako väčšine z vás čo
máte takýto problém.
To Pelen: držím palec aby Ti to vydržalo. Ja s tým nemám dobré skúsenosti. Asi tak ako ty s tou druhou. No origo čierna od fordu je hrubostená prepletená a neverím že by časom nejako zmenila tvar nedaj bože sa ešte zlomí. Uvidím časom. Potom dám vedieť. Ak nezabudnem nafotím ju a ukážem aby bolo všetkým jasné o čom hovorím. 8)
milford
Příspěvek od milford » 20.11.2007 18:03
Přesně tento problém jsem měl v létě.Koupil jsem zpětný ventil na hadičku k ostřikovači+kousek hadičky (cca 30,-) a je po problému.Výhoda je,že teď ostřikovač stříká hned i po delší době bez použití.
kombi 1,6 74 kW GHIA, 99, modrá metalíza
Pelotrix
Příspěvek od Pelotrix » 21.11.2007 08:27
Tohle jsem řešil včera, namísto té zlomené černé vroubkované hadičky, jsem dal obyčejnou. Funkce OK.
Skubi
Re: Prasklá hadička
Příspěvek od Skubi » 01.02.2009 17:12
tak mám asi stejný problém :cry:
při návratu z Brna jsem koukal, že to po skle teče nějak málo a když jsem pak šel do kufru pro věci, tak byla voda na platu ( naštestí jsem si ostřikoval okno až těsně před barákem, tak ji tam nebylo moc ). ale tapec na levé straně ( po směru jízdy) byl vlhký. doufám, že demontáž obložení nebude nic složitého.
čajda
Re: Prasklá hadička
Příspěvek od čajda » 01.02.2009 19:08
Opatrně na ty čudle ja jsem jeden urval a ted to blbe drží, zadní tapec nahoře mam odchlíply protože se promočil a zkroutil :roll:
Stenly
Re:
Příspěvek od Stenly » 01.02.2009 21:29
Pelotrix píše:Tohle jsem řešil včera, namísto té zlomené černé vroubkované hadičky, jsem dal obyčejnou. Funkce OK.
Já ji na zlomu doříznul a jako spojku použil cca 3 cm měděné trubičky pr.4/2 , kterou jsem ohnul o cca 45° aby při zavření dveří měla hadíčka směr do dveří a nelámala se hned za trubičkou. Co mě s..e je to, že sem si všiml již popraskané bužírky na kablících elektroinstalace :twisted: :twisted: . Až bude tepleji musím se na to pořádně podívat :( Zkušenosti mám z Feldy- tam byly kabely nesrovnatelně silnější, ale lámaly se fest. Hadička ale byla nějaká "gumová" - pružila i za mrazu a nelámala se jako ta plastová u FoFo, takže tam zkusím dát kus té z feldy.
Parťák
Re: Prasklá hadička
Příspěvek od Parťák » 05.02.2009 15:01
Tak tohle se mi stalo už dvakrát. Poprvé jsem to řešil taky jen obyčejnou hadičkou, která se průměrem řešila a lepidlem, ale po nějaké době to odešlo zase. Tak jsem se informval ve Fordu a naknec jsem koupil originál plastovou spojku za asi 70,- Kč :? , ale dali mi k tomu zadara potřebný kus origo hadičky (silnější, ale ohebná), asi půl metr (zbytek, který se jim nikam nehodil :lol: ) a tak jsem vyměnil celou tu černou vroubkovanou.
Ford Focus combi X-trend TDCi 85kW, Canada green, 2004
Zpět na „Karoserie“
