Pedál Spojky
750kv
Pedál Spojky
Příspěvek od 750kv » 04.11.2007 15:53
Ahoj
Mám problém s pedálem spojky.Po zahřátí ( ujedu cca 20Km) mi nepatrně změkne a při podřazování v nízkých otáčkách ( nejčastěj kvalty 4-3) ho sem tam promáčknu až na podlahu a pedál se nevrátí.Když ho tam nechám tak další podřazení sešlápnu pouze tak 3 cm u podlahy vytočím motor a po zařazení vyššího kvaltu se vrátí zpátky a jde mirně lehce .Když ho nohou nadzvednu tak se to taky správí.Když zastavím tak je pedál tvrdý jak u studeného motoru.Při řazení nahoru problém není.Řadit jde dobře pouze když zůstane pedál dole tak to jde ztuha.
Je tam nové ložisko spojky, setrvačník a bylo to odvzdušněno.
Focus 2003 1.8 TDCi
PePe_tdci
Příspěvek od PePe_tdci » 04.11.2007 17:34
Mě to dělá něco podobnýho.. když nastartuju, tak spojka zabírá hodně dole a nevrátí se úplně nahoru(ale neprokluzuje)
Stačí jí špičkou zdola dotlačit nahoru a vše je normální..
Čim to?
Ford Focus 1,8 TDCI, 85kW, 5dv., 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 04.11.2007 17:51
Poruchy spojky jsou na str. 242 v Jak nato?
veba
Příspěvek od veba » 04.11.2007 19:12
Pokud se nepletu tak by pedal spojky měla vracet pružina.Jestli ji nemate prasklou.
Ford Focus 1.6 16V r.v.00 Polar silver K&N,Eibach, lehký styling - PRODÁNO
Ford Fiesta 1,25 16V r.v.98 Modrá Metalíza-po letošní zimě lehký styling
ObrázekObrázek
Fuks
Příspěvek od Fuks » 04.11.2007 19:33
Jak píše veba, pedál vrací pružina. Možná je jenom vypadlá, jestli ne, tak bych ji vyměnil. :wink:
750kv
Příspěvek od 750kv » 05.11.2007 14:43
Pokud by to byla pružina tak to podle mého názoru bude dělat pořád a né jenom při řazení dolů.( ale podívám se na ni dík za tip).A do knížky Jak na to jsem se taky díval že by to dělalo třecí obložení?To by se mělo projevit hned po startu a když to měly rozdělané tak řekly že kotouč je dobrý.
Jari
Příspěvek od Jari » 05.11.2007 15:00
Já sem měnil spojku-je to 14dní nazpátek,a teď ani necejtim,že něco mačkám(pedál)Jakoby tam ani nebyl :!: :?: :idea:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 05.11.2007 15:27
750kv píše:Pokud by to byla pružina tak to podle mého názoru bude dělat pořád a né jenom při řazení dolů.( ale podívám se na ni dík za tip).A do knížky Jak na to jsem se taky díval že by to dělalo třecí obložení?To by se mělo projevit hned po startu a když to měly rozdělané tak řekly že kotouč je dobrý.
Odpovídal jsem na dotaz od PePe_tdci. Tomu to dělá už po nastartování. U Tebe to asi pružina nebude, ta by to dělala pořád - jak píšeš - a nejenom při podřazování.
Sajrus
Příspěvek od Sajrus » 21.11.2007 18:53
Mne sa pedal spojky nevracal uplne hore,ale ostal vysiet niekde v 3/4.
Dnes pozeram a pruzina je v haji,je prasknuta. Nepodarilo sa mi ju ani vybrat,je tam mizerny pristup.Je zakvaknuta v nejakom plechu.Nechapem ako to mohlo prasknut,ta pruzina je dost silna.Skusim ju este nejak vydolovat zajtra, ale velku sancu si nedavam...
georgic
Příspěvek od georgic » 22.11.2007 13:59
Prasklá pružina je banalita. Výměnu tady má za sebou už asi víc lidí. Origo stojí něco kolem 150 Kč a je to pro mechanika ve Fordu na hodinu práce. Musí rozebrat celé pedály.
brzec
Re: Pedál Spojky
Příspěvek od brzec » 22.11.2008 15:07
Zdravim, taky mi dnes praskla pruzina od pedalu spojky. Nevi nekdo objednaci kod te pruziny ? Navic by potesil nejaky obrazek / schematko, jak to pak vymenit. Nerad bych odmontoval nebo co nemusim apod. Diky moc. J.
Ford Focus Kombi 1.6, RV: 10/2005
Kobra 1
Re: Pedál Spojky
Příspěvek od Kobra 1 » 23.11.2008 09:02
Ja mám problém se skřípáním pedalu,takový vzavý zvuk.Ptal jsem se ve fordu,prý to promazali a uvidíme,pak dát jedině nový pedál.Nemáte někdo praxi s tímto problémem,nezdá se mi dávat nový pedál a na cenu jsem se raději anni neptal :roll:
Focus 2003 1.8TDi 85KW 115PS Hatchback
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
