Klepání na podvozku
- Mirek
Klepání na podvozku
Ještě jednou zdravím.
Dneska mám už poslední otázku. Jak jsem psal, mám Ford Focus combi Trend 1.8 - 1999 a občas se mi stane, když projíždím pravotočivou zatáčku, že se ozve "tupá" rána nebo klepnutí z podvozku. Nejedná o žádné razantní projíždění zatáček nebo natrefení na díru, ale prostě občas tam něco klepne. Je těžké zjistit odkud to jde, ale zdá se mi, že z pod sedačky u řidiče nebo z pod pedálů. To poslední dobou. Dříve mi to přišlo spíš zezadu.
Setkal jste se někdo někdy s takovýmto klepáním, které navíc občas je a občas není? Přední stabilizátor?
Díky moc za odpovědi.
P.S. Chválím fokiho za tyhle stránky - v jednom člověku a bez členských příspěvků, to oceňuji.
- driver
to mirek : to by chtelo vyzkouset tycky stabilaku jestli nejsou volne , jinak k tem kolum , bych dal co tam ma byt a treba , co je lehce k sehnaní protoze sehnat 195/55 15 je bez sance , vím ze mas 16" ale to byl priklad toho co ford dava jako alternativní . a k tomu otackomeru , kdyz nastartujes studene tak to vylitne a pak by si to melo drzet a po chvilce spadnout , jinak v teto dobe nejde zapnout klima , me neco podobneho dela studene TDCI , nebo nejsnazsi zajet do forda to napichnout co to ukaze .
zadní naprava je legenda sama o sobe , casto jezdim na geometrii a rozhybat zadni napravu z rocniku 99/00 je nad lidské sily , jak rikas ze se ozýva praskaní tak to muze byt tím ze (domenka) nekdo steloval napravu neslo to povolit tak aby to dohnal tak se silenbloky prekroutily a pri prohoupnuti jde ta guma dal nez muze a vznika tam pnutí . to je moje domenka . muze byt ale i nemusidriver píše:mám taky podobný problém,ale dělá mi to při couvání,ze zadní napravy nebo nevím odkud to jde se mi ozývá takové praskání.
nebo to mohou byt plasty to je tezko takhle od pocitace rict co to , nekoho zavri do kufru at posloucha a uvidis
- Mirek
Foki: Díky za radu...vyzkouším ty stabilizátory dotáhnout, snad to pomůže. Co se týče pneumatik, tak tam chci dát Continental PremiumContact možná i 2. mám je tam teď a naprostá spokojenost. Spíš mi jde o tvrdost ve velikosti 50 a 205 mi přijdou už dost široké na Focuse. Ale možná půjdu do 205/50 - to jak se příští sezonu osvvědčí ty, které dojezdím
Otáčky jsou kapitola sama pro sebe.
Moc díky za rady a vysětlování. Opravdu.
Mirek
Mirek
- driver
To Foki:možná jak říkáš,jak kdyby tam bylo nějaké pnutí a následkem toho s tam jdou praskavé zvuky,já vůbec nevím co by to mohlo být,celé jsem to prolezl a nic jsme nenašli,ono to dělá jen při nějakém pomalém přejíždění nebo když najíždím do garáže přes takovou malou nerovnost,jinak vůbec.
Naposledy upravil(a) driver dne 05.02.2006 21:48, celkem upraveno 1 x.
- hanyz
Při jízdě do větší pravotočité zatáčky z rychlostí nebo bez ní mi vždy na levé straně někde před řidičem (kolem kola, tlumiče, nebo dole v nápravě prostě nevím kde) pukne. Puknutí pouze vždy jedno max. dvě, když srovnám kola a jel bych opět do prava tak to už nepukne ale kdybych udělal levotočivou zatáčku a pak pravotočivou tak se to lupnutí od spodu zleva ozve znova. Stabilizátory to nejsou mám je nové. Kulový čep pravý je nový ale na té straně kde to lupe je ještě starý. Měl jsem to zvedlé a páčil jsem do všeho páčidlem nic se nehýbe vše je pevné. Mám novou geometrii. Díky za konstruktivní rady. čauky
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
- pelen
- lubec
Ja si skôr myslím, že by to mohlo byť horné uloženie tlmiča, mal som tiež ten problém. Povedz niekomu, nech sa chytí pružiny a otáčaj volantom. Ak to s ňou cukne tak je to ono
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
FOTOGALÉRIA
