Prosím o radu zkušené kolegy. Auto nešlo nastartovat, byla zcela vybitá baterie, nesvítily ani budíky. Auto jsem nastartoval startovacími kabely, ale po odpojení startovacích kabelů motor zhasnul. Předpokládám tedy problém s dobíjením. Autobaterie je v autě stará necelý rok, pravidelně ji dobíjím a starám se o ní. Alternátor jsem měnil před cca třemi roky za nový, předpokládám, že je ještě v pořádku (ale netestoval jsem ho). Baterii jsem vyjmul a plně dobil a proměřil, je OK. Baterii jsem tedy namontoval zpět a zkusil nastartovat. Po nastartování mi palubní počítač hlásí chybu motoru, motor neudrží rovnoběžné otáčky. Když jsem vizuálně kontroloval kabely, všiml jsem si, že pod airboxem je zcela přerušený a zuhelnatělý kabel. Foto přikládám.
Prosím o následující rady:
1) Může být problém s vadou motoru a dobíjením způsobený tímto kabelem?
2) K čemu tento kabel slouží?
3) Kde mohu tento kabel sehnat nový? - ideálně označení kabelu nebo objednávku kód.
Předem díky za pomoc.
problémy s dobíjením a identifikace vadného kabelu
i_gnacius
aktuálně:
C-Max 2007 1.8 16v 92kw, Tit.
Škoda Superb 2023 2.0. TDi 110kw
předtím:
VW Passat 2019 2.0 TDi 110kw, HL
Mondeo 2016 2.0 TDi 110kw Trend
FF3 2015 1.5 TDCi 88kw Tit.
FF3 2012 15 TDCi 85kw Trend
Fiesta 2006 1.25 16v 55kw
předtím:
- mikki
Re: problémy s dobíjením a identifikace vadného kabelu
To je kostra motoru. Tento kabel si můžeš sám vyrobit když si koupíš kabel stejného prúměru a koupíš 2 ks oček a nalisuješ . Nic složitého cena do 100 Kč.
i_gnacius
Díky za odpověď.
Nahradil jsem to silnějším měděným vodičem co jsem našel doma, nalisoval očka a dnes namontoval. Auto už zas funguje a baterka se dobíjí
aktuálně:
předtím:
předtím:
xSam
Elektrice prdlacku rozumim, ale ja osobne bych mozna trochu patral po tom, proc se to stalo?
Hledal kabel kostru a proto se prepalil? Je nekde vetsi odber nez by mel byt?
Kabel prece uprostred jen tak neuhnije, ne?
- ferinko2
Múdro píšeš , hľadal by som príčinu v hlavnej kostre motora (kábel hrubý ako malíček medzi motorom alebo rýchlostkou a karosériou )
Pri štartoní si ten prúd hľadal inú cestu ako mal mať.
i_gnacius
Ale jo, to je dobrá připomínka. Teď v zimě má auto po startu mnohem vyšší odběr. Mám v něm totiž domontovaný PTC heater a ten se spouští automaticky při nízkých teplotách a než se zahřeje, protéká jím vysoký proud. Proto jsem tam později vyměnil i původní alternátor za silnější 150a Denso. Pokud spekuluji, tak je možné, že původní kostřící kabel na to nebyl dimenzován a shořel i třeba z tohohle důvodu. Klidně mě někdo opravte, jestli je to nesmysl. Raději jsem teď použil silnější vodič. Ještě mám v plánu změřit napětí aku při běžícím motoru a napětí na kostře. To mi napoví. Vrhnu se na to hned jak vyměním 9v baterii v multimetru.
aktuálně:
předtím:
předtím:
