Zdravím, uvažuji o koupi fordu focus MK3 sedan, r.v.: 2011/8 s motorem 1.6ecoboost 110kw.
Na auto jsem se byl nes podívat, ale při zkušební jízdě jak za studena i za tepla se při rychlejším sešlápnutí plynu ozývalo klepání z motoru. Stejné klepání se ozývalo i během vytáčení na volnoběh.
Zvuk nikde na netu neumím najít, ale znělo to stejně jako když někomu "střílí" vytuněný výfuk, ovšem z motoru. Čím bylo auto více zahřáté, tím byl zvuk hlasitější.
Nevíte někdo, co by to mohlo být? Jestli třeba setrvačník, písty...
Předem děkuji.
Klepání při akceleraci 1.6 ecoboost 110kw
Narumas1x
- lucky.jack
Re: Klepání při akceleraci 1.6 ecoboost 110kw
Asi nebudu řešit hluk a jeho zdroj, ale jestli z toho jdou zvuky, hluky, tak buď někoho zkušeného s sebou na očíhnutí nebo radši ruce pryč.
Narumas1x
Měl jsem s sebou mechanika. Silenbloky, zavěšení výfuku a veškeré tyto mechanické věci jsme vyloučili, včetně homokynetických kloubů, stabilizačních tyčí atd.
Má podezření na kliku, písty nebo setrvačník.
Spíš mně zajímá, jestli se s tím někdo nesetkal...
Pokud se mi na autě něco nezdá, tak ho prostě nekupuju. Nad čím ještě potřebuješ přemýšlet?
Chceš pak případně řešit go motoru? Asi ne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
