Zatuhlý zámek
- vranik
Zatuhlý zámek
Ahoj, Focus mi nějaký čas stál a odnesla to baterka. A to tak že úplně do mrtva - nejde odemknout ani centrál. Tak jsem baterku vyndal, nabil, ale do fofana se furt nedostanu. Baterka sice není v nejlepší kondici, svoje roky už má, ale po nabití si drží napětí 12.4V, což si myslím že na odemčení stačí. Ale auto na klíč nereaguje, ani světla nebliknou. Napadá mě, že došlo k odpárování klíče. Tak bych ho rád odemknul ručně. No a tady je jádro pudla mojí otázky - ten zámek jsem použil tak jednou za celou dobu co to auto mam a nejde s ním absolutně hnout. Existuje něco co tam nastříkat aby ho to rozhýbalo? Mam jenom wd40 a to nepomohlo...
Hyundai i30 fastback 1.4 tgdi 103kW, style + nav, r.v. 2019
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2007, Hatchback
† Renault Megane I 1.6i, 55kW, r.v. 1998, Hatchback
† Opel Kadett 1.6i, 55kw, r.v. 1991, Hatchback
- lucky.jack
Re: Zatuhlý zámek
A nedomluvily se baterky mezi sebou a neodešla i ta v klíčku?
Zkusil bych vyndat baterku z klíčku, dát zpátky, chvíli nechat být a potom zkusit k autu. Nejdříve několikrát zamykací tlačítko, potom odemykací. Mně to pomohlo. No a jestli ti nepomohlo wdéčko tak těžko říci co z domácích možností zkusit.
- vranik
Re: Zatuhlý zámek
Baterku v klíčku jsem už právě taky zkoušel vyměnit.
Zkušenost mam takovou, že když se vybije baterka v autě, tak se nic nestane. Každou zimu ji vyndavám a 3 dny nabíjim. Pak ji tam dam a v pohode. Tohle je novinka, ale je fakt ze ted jsem mel tu baterku venku tak 14 dni
- vranik
Re: Zatuhlý zámek
Tak už se povedlo. Každý den jsem to prostříknul konkorem a zarumploval v tom klickem. Dneska to povolilo. Parovat nebylo potreba. Klickem jsem normalne nastartoval a uz s nim jde zamknout/odemknout
- jenikHK
Re: Zatuhlý zámek
Sice je to už vyřešené, ale mám stejnou zkušenost - po několika týdnech stání (ccca 4 týdny?) dojde k deaktivaci přijímače dálkového ovládání - a auto jde odemknout jen klíčem "mechanicky".
K probuzení přijímače DO nestačí ale jen odemknout, je potřeba zapnout zapalování (startovat netřeba).
Zkoušel jsem onehdy oba dva klíče se stejným výsledkem.
Re: Zatuhlý zámek
on totiz po (asi) 20 dnech usne GEM tak, ze odpoji prijimac DO (setri se tim baterie)
