Zrušení vypnutí radia při otevření dveří?
uku
Příspěvek od uku » 30.11.2022 18:55
Nevíte, jestli a jak se dá zrušit vypnutí radia při vypnutí motoru a otevření dveří. (original Ford radio v velkým displejem - nevím oznaceni)
Díky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
gecko-x
Re: Zrušení vypnutí radia při otevření dveří?
Příspěvek od gecko-x » 30.11.2022 20:40
Nevytahnout klic ze zapalování? Teda pokud nemas keyless 😀
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
uku
Příspěvek od uku » 30.11.2022 20:45
V tomto případě "bohužel" mám...
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2022 08:22
takze bys chtel, abys po chcipnuti motoru otevrel dvere a radio porad hralo? a kdy by se melo vypnout? :nixw:
ovo
Příspěvek od ovo » 03.12.2022 14:54
Já mu asi rozumím. Minimalistický požadavek by byl, aby se radio nevypínalo dveřmi spolujezdce.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
uku
Příspěvek od uku » 03.12.2022 15:49
ad ZaQik: jestli si dobre pamatuju tak u predchoziho auta radio vypnulo az v pripade presunu klicku do polohy 0 (nebo dokonce vytazeni?), nyni "bezklic" vypina po otevreni dveri (ridic ci spolujezdec)... Moje predstava je takova, ze by hralo dal pokud bych jej nevypnul sam, pripadne by vypnulo napr. po nejake dobe... Myslel jsem, ze mam neco blbe nastavene ale pokud je to zamer vyrobce tak se s tim budu muset smirit...
ad Ovo: presne - to vypnuti pri otevreni dveri spolujezdce me stve...
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2022 17:12
nejdriv bylo radio pripojene na baterku a lidi ho zapominali vypinat, cimz doslo k jejimu vybiti a shaneni pomoci ... takze to automobilky predelali na vypinani po klicku, kdy se radio vyplo az s polohou 0 ... jenze do toho prisel bezklic, ktery nema polohu I, takze se po chcipnuti motoru hned vypinalo radio ... ted je to vylepsene, ze radio po vypnuti motoru hraje cca 10 minut nebo do otevreni dveri
takze resenim je predelat bezklicove starovani na klicove :)
odnesl jsem si z toho, ze by bylo dobre, aby to nereagovalo na dvere spolujezdce ... napisu to do forda jako zlepsovaci navrh :wink:
(koukal jsem do parametru BCM a nic zajimaveho jsem tam neobjevil)
Vezir
Příspěvek od Vezir » 04.12.2022 22:51
Předpokládám, že ovládání vypínání není po napájení/kostře (aby drželo nastavení?), ale po CANu, že? Pak to řešení nemá nebo jej časem vymyslí rusáci :roll:
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2022 06:50
ano, je to informace na sbernici
