Reproduktory
- Nicco
Reproduktory
Pravy zadny reproduktor nefunguje ani s CD6000 ani s neorigo radiom. Narychlo (zdarma) mi ho zmerali v audioservise a povedali, ze je vadny, tak som zohnal na vrakaci iny, ale po pripojeni na kable tiez nehral (mozno bol tiez vadny, ale je to nepravdepodobne).
Ako zmeriam mutlimetrom, ci je reproduktor OK. Ako zmeriam tie kable, ci je v nich V/A?
Dokaze IDS diagnostika odhalit, ze jeden repro nefunguje, pripadne urcit, ci je chyba v kabloch?
Diky
Diky
- SilverGhost
Re: Nefunguje pravy zadny repro
Na reproduktoru se v podstatě nemá co pokazit, takže pokud vidíš fyzicky, že nemá potrhané přívodní drátky, tak by měl asi fungovat
, ale stát se může.
Nicméně i vyzkoušet to jde snadno, stačí ho zapojit k libovolnému zvukovému signálu dvěma drátky
, ovšem určitá pravidla tam jsou, takže raději doporučuji někoho znalejšího ať si třeba neodpálíš koncáky, pokud tomu nehovíš.
Pro tebe by bylo asi nejjednodušší to vyzkoušet prostě v levých dveřích.
Vzhledem k výše uvedenému ale předpokládám spíše problém jinde (kabely a konektory) než v repro. Nemáš třeba handsfree?
- Nicco
Handsfree nemam. V lavych dverach by som to teoreticky mohol vyskusat, ale musim mat silu a chut na rozmontovanie lavych dveri. Je to horsie vymyslene, nez nas slavny kabinovy filter a naviac ten reprak je prinitovany, takze by som musel nity odvrtat. Moja chyba, ze som to nereklamoval, kym to bolo v zaruke, to by sa s tym natahoval niekto iny
Tie 2 kable v konektore sa nedaju jednoducho pripojit na volt/ampermeter a zmerat pri zapnutom radiu. Ked som sa na to pytal v audioservise, tak povedali, ze by museli tahat kabel od radia
mne presne PZ nefunguje uz dost dlho...obcas sa chyti ak zosilnim volume...repro by tak mal byt OK, chybu neviem najst...
- pkadecka
Reprák se dá vyzkoušet pomocí multimetru, změříš ho ohmmetrem, měl by mít to, co je na něm napsáno (např. 4 ohmy). Pokud by byl přerušenej, ukáže to nekonečno, pokud by byl spálenej, tak 0 nebo spíš něco mezi 0 a 1 ohmem.
Některý multimetry maj i nějakej tester s výstupem impulzů, pak by v repráku slabě pískalo nebo bzučelo. Nebo se dá zkusit třeba pomocí tužkový baterie, když ji připojíš na reprák, lupne v něm, tak k němu přilož ucho a škrtej o kontakty.
Jo a reprák bys obecně neměl připojit na stejnosměrný napětí, což je i ta baterie, ale 1,5V je dost málo, tak by neměl shořet. Teď jsem to zkoušel s nějakým chrchláčkem z PC (8ohmů / 0,5W) a nezkouřilo se z něj. To jen kdybys tam chtěl připojit jinou baterii (9V nebo 12V například) a něco ti shořelo, tak abys pak neřek, že za to můžu já
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nicco
Zvlastne, zeby nahoda?KUTY píše:mne presne PZ nefunguje uz dost dlho...obcas sa chyti ak zosilnim volume...repro by tak mal byt OK, chybu neviem najst...
- Nicco
Vyskusam, mam ohmeter, alebo to s tou baterkou, ale pravdepodobne bude vadny kabel. Ako teda otestujem ci je v kabli prud/napatie?pkadecka píše:Reprák se dá vyzkoušet pomocí multimetru, změříš ho ohmmetrem, měl by mít to, co je na něm napsáno (např. 4 ohmy). Pokud by byl přerušenej, ukáže to nekonečno, pokud by byl spálenej, tak 0 nebo spíš něco mezi 0 a 1 ohmem.
Cital som, ze prud meriame v seriovom zapojeni a napatie v paralelnom, teda napriklad pripojim voltmeter +/- na konektory reproduktora.
- pkadecka
Odpojíš konektor od rádia, ve dveřích připojíš reprák. Pak to změříš ohmmetrem stejně jako bys měřil samotnej reprák. Pokud bude nekonečno, je někde přerušenej drát. Je to jednoduchý a ani nemusíš zapínat rádio.
Pravděpodobně bude zlomenej drát tam, co se hejbe, tj. mezi dveřma a autem, ale když to nebude tam, klidně bych natáh novou dvojlinku od rádia, skrz průchodku do dveří až k repráku. Bude to asi jednoduší než hledat, kde je to vlastně přerušený.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nicco
pkadecka, diky, uz mi je to jasne. Pomeriam to, hned ako bude na to cas.
Reproduktory
Ahoj všichni
Mám otázku kolik máte reproduktorů u rádia Sony.
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
- Quickie
Re: Reproduktory
vo FFII sú 4 stredobasy a 4 výšky
Zdravim ja mam ten isty problem, nehra mi zadny pravy reprak. To by som si vedel opravit pokial nieje chyba v radiu, ale mam problem rozobrat zadne dvere, teda plato, peroste sa nemam ako dostat k tomu repraciku...Mam FoFo rv je 10.2006. Vie mi s tym niekto poradit, nijake video som nenasiel a v prirucke ktoru som stiahol z netu je o tom akurat tak hovno....pardon za vulgarizmy.
Tak se také přidávám. Pravý zadní reprák nejde. Zpočátku fungoval na 100%, pak občas (jel jsem k chlapíkovi co montuje rádia a alarmy zrovna začal hrát
) a poslední 2-3 měsíce vůbec (chystám se k němu na další návštěvu). Mám v autě Denso + handsfree a vůbec se do toho nechci sám hrabat.
Pokud mechanik zjistí záhadu pravých zadních dveří, dám vědět.
2004 C-MAX Ghia 2,0 TDCI stříbrná metla
Tak vyřešeno za 600,-Kč. Rozebral dveře, zkoušel reprák, pak vyndal rádio a proměřil výstupy. Vše OK.
Šel po kabelech a kdesi u předního sloupku je na kabelovém svazku nějaký originální konektor a v něm byl zalomený pin(asi z výroby). Původně prý mohl mít kontakt a pak se ulomit úplně.
Tak snad to pomůže vyřešit i vaše pravé zadní repráky.
- Nicco
Ja uz som sa s tym zmieril, ale tak snad ked bude niekedy cas, tak vylupnem GEM a spolujazdcovu priehradku a snad uvidim ten konektor...
