Halogenove svetlo nenaklapi
xkendy
Příspěvek od xkendy » 09.10.2021 00:39
Mam halogeny s cockou a leve na strane ridice se /pomoci otaceni cudliku pod volantem/ vubec nezveda (neklesa), u praveho slysim motorek a je videt ze se zveda/pada, leve ne ani zvuk a ani akce.
Co na tom nejpravdepodobneji muze byt za problem? Odesly servomotor, nebo nejaka pojistka (asi nebude mit kazde svetlo zvlast pojistku na naklapeni ze ) ? Nebo i nejaky vypadly/nedocvakly konektor ?
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
Re: Halogenove svetlo nenaklapi
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2021 07:57
svetla prohod, zda se chyba prestehuje nebo zustane
- pokud se chyba prestehuje, je problem ve svetle
- pokud chyba zustane (na stejne strane), je problem v kabelazi - propoj mezi konektory svetel piny 14 (manulani naklapeni svetel je spolecne a vede od ovladace svetel primo ke svetlum), melo by to vyresit problem
xkendy
Příspěvek od xkendy » 09.10.2021 08:07
A ta kabelaz (topologicky) vede z ridici elektroniky nejdrive k pravemu svetlu a od nej k levemu (jakoze leve je na konci kabelaze) ?
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2021 08:24
ne, tohle by nebyla spolehliva konstrukce
je tam rozdvojeni schovane v silnem svazku dratu v motorovem prostoru, blizko konektoru kabina-motor
xkendy
Příspěvek od xkendy » 16.10.2021 21:05
Dneska jsem se na to vrhnul.
Mechanicky jsem dostal jen prave -> spolujezdcovo (co fungovalo) na levou stranu abych zapojil konektor. Ridicovo svetlo se mi na stranu spolujezdce nepodarilo dostat, byl moc kratky kabel.
To spolujezdcovo na miste ridice naklapelo take, takze v kabelazi to neni. Odesel asi motorek, chjo... 7.5k kc, ci kolik to stoji.
Rozdelavat se mi ho moc nechce, nevim ani jak na to... predpokladam ze to bude slepeny.
Mel jsem jeste nedavno focuse a vymena H7 zarovky byla s prstem v nose. Jen dva srouby na svetle, svetlo ven, h7 ven a to cele naopak. 10min prace. Pohoda.
Toto na mondeu je spis nocni mura. Svetlo ven znamena sundat obe predni kola, abych se dostal k tomu plastovymu "caplu" co je mezi plastovym naraznikem a plechovym blatnikem. Bez vyraznejsiho povoleni toho plastoveho podbehu se k tomu neda dostat. A tam vadi kolo, takze kolo dolu. Na obou stranach.
Pak dolu celej predni naraznik. Pote jsou uz svetla volne.
Jenze dalsi problem nastal, ze ani jedno svetlo se mi nepodarilo vyhaknout z toho spodniho bileho drzaku. To jak tam je sroub s tou hlavou v podobe kulicky. Mate nekdo na toto nejakej figl ? Hodne skubnout nebo jak na to, aniz bych musel sundavat ten bily drzak ? Nebo abych uvolnil svetlo, tak musim sundat i ten bily drzak ?
Zvolil jsem bezpecnou metodu (bal jsem se za to vic zabrat, abych tam neco neulomil) a to tu: ze ten bilej drzak jsem odsrouboval uplne, drzi na dvou sroubech. Na prave strane u spolujezdce v pohode, na leve u ridice se musi jeste odpojit kabel vedouci k mlhovkam a ledkam na denni sviceni, abych naraznik mohl spustit jeste vic k zemi a dostat se pod svetlo a odmontovat ten bilej drzak.
Jako uffffffffff, prisernost, tohle kazdeho ceka pri kazde praskle H7 (ci dalce, nebo smerovce). Fakt hruza, obzvlast kdyz porovnam tu jednoduchost u focuse...
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2021 07:00
pokud je to kulicka, tak vetsinou staci skubnout
oficialni navod na (de)montaz svetlometu:
mondeo5_demontazsvetlometu_compressed.pdf
(422.48 KiB) Staženo 194 x
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
