Focus II 2006 Ventilátor interiéru
Prostě vše kolem vzduchu.....
Maartyy
Příspěvek od Maartyy » 28.07.2021 22:52
Zdravím, dostal se mi do rukou Focus II 2006. Bohužel byl napaden kutilem domácím, ve ventilátoru nebyl zacvaknut konektor, ale vedly do něj dva dráty z konektoru. Navíc neměl přišroubovaný kryt a i na maximální stupeň vzduch sotva lehce foukal z výdechu. Dá se k ventilátoru nějak dostat? Musely by dolů i všechny ty plasty za palubkou? Nebo jaký je postup? Kolik si za takovou šílenost může říct servis a pustí se vůbec do toho? Díky
Re: Focus II 2006 Ventilátor interiéru
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2021 07:26
tipnu si, ze autorizovany servis Ti nabidne vymenu topeni i elektriky ... tam bych nechodil
zkus nejake autoelektrikare
Maartyy
Příspěvek od Maartyy » 29.07.2021 10:18
Není problém v elektrice, ale v přístupu, kdybych se k tomu dostal, tak to spravím sám, ale vůbec netuším jak. Palubku jsem měl dole, ale bylo to k ničemu, musel bych sundat celé to heblo za palubkou, tu rozpěrnou tyč, pedály, tyč řízení... Pokud na to teda není nejaký fígl :nixw:
MK2
Příspěvek od MK2 » 29.07.2021 20:45
Nevím jak se tam dostat, ale co vlastně potřebuješ? Vyměnit ventilátor? Zacvaknout konektor?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Maartyy
Příspěvek od Maartyy » 29.07.2021 22:02
Potřebuju ventilátor vytáhnout, opravit kontakty, vrátit ho tam, doplnit šrouby nebo co ho drží na místě, aby vzduch nefoukal mimo a zacvaknout konektor.
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2021 07:49
vyndas schranku spolujezdce, drzak GEMu a motor ventilatoru by mel jit vyndat
