Klepání v motoru za studeného motoru
Mám focuse 1.4 motor zetec 2003, při studeném motoru než vypne sytič je slyšet klepaví zvuk jak se zahřeje motor už se klepání strácí po zahřátí je motor po výměně oleje lehce slyšet jak naftoví ale né až takové klapání dřív nebyl ani slyšet , nejdřív mi to začalo škubáním pak jsem vyměnil svíčky a přestalo to pak po určité době to začalo znovu tak sem procházel kabely a cívku a našel sem jeden z kontaktů u kabele vypálený tak koupil novou cívku ale začal asi po 14 dnech klapat motor jak se ale zahřeje strácí se klapání,
Re: Klepání v motoru za studeného motoru
Cívku si taky měnil?
Jak píšu i cívku jsem dal novou a po 14 dnech to začalo za studena jak když 1 píst nejde na plno ale jak se to ohřeje jde motor normálně jezdí v pohodě , tak pořád hledám a přemejšlím co by to dělalo, ještě mě napadlo jestli ložisko na ojnici . jak nešel jeden píst naplno jak byla ta cívka vypálená.
- Jemar
Ventilové vůle, vůle pístních čepů nebo něco jiného. Podle popisu to asi nikdo přesně neurčí. Je třeba stát u toho auta.
mal som nieco podobne, ale na 1,6 16v a klepanie sposobovala napinacia kladka. Daval som vtedy menit rozvody a servisak vymenil aj tu kladku a klepanie prestalo...
pozri tu:
viewtopic.php?f=67&t=31421
pozri tu:
