Uloženie predného stabilizátora
- MajklHe
Kedy sa asi mení uloženie, silentbloky stabilizátora na prednej náprave? Aký je postup pri výmene?
Re: Uloženie predného stabilizátora
Když to začne mlátit?
Dle obrázků to jsou dva kousky gumy přikroucené plechovou objímkou k nápravnici. Netuším jak tam budeš na tom s místem (předpokládám, že blbě), ale je lepší zvednout celý předek a demontovat kosti stab. Stejný patent jak u FF1.
- MajklHe
Neviem jak to tam je uchytenie, nepamätám si, ale možno to pôjde vymeniť, dole koleso a iba tak, povolí jeden, vymením, naspäť založím
asi to tak bude.
https://ford.7zap.com/img/png/SCTILL/01 ... 598803.png
- phofy
Zapomeň na to že to vyměníš
není tam moc prostoru a musel by si popustit nápravnici dolu
já to měnil na 206 a tam to bylo v pohodě, uložení bylo uchycený zespoda nápravnice a jenom sundáš plechovou objímku a silentblok je rozevírací
Taky musím vyměnit ty gumy na stabiku vpředu, ale když jsem to viděl, tak jsem šel od toho. Ruce se mi tam nevejdou. Nebyl jste s tím někdo v servisu za kolik Kč to zhruba dělají? Když je stříknu WDckem tak je to v poho, ale to taky nejde donekonečna.
Předem díky
Předem díky
Pokud je chceš měnit kvůli pazvukům, tak tam natlač vazelínou. Dýl to vydrží.
Díky za tip. Dobrý nápad
