Zpětná zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
kyblic3k
Zpětná zrcátka
Příspěvek od kyblic3k » 19.07.2007 10:32
Ahoj,
mám takový dotázek. Můj fofo ;o) je momentálně vybaven zpětnými zrcátky s táhly, ale protože se s manželkou občas při řízení střídáme, rád bych je vyměnil za elektrická.
Má někdo zkušenosti s takovou výměnou, může eventuelně někdo poskytnou schéma zapojení zrcátka?
Stahování oken na elektriku mám, takže s el. ve dveřích by problém být neměl.
Dík za každý tip. ;o)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.07.2007 11:23
jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od jtbt » 01.05.2008 14:17
Mám stejný problém. Koupil jsem si zrcátka v elektřině i s joystickem. Vyměníl zrcátka a kabeláž ve dveřích (originál ford), ale nějak to nemůžu rozhýbat. Přičemž el. stahování oken mi funguje i centrál. Podle schématu mám relé (R25) a pojistky (35 a 51) osazené. Nevíte někdo, kde může být zrada. Dík.
Byl Ford Focus kombi, panther black met., 1,8 TDI, 66kW/90k, r.v. 08/2000
Je Ford S-Max, šedá metalíza, 2,0 TDCI, 103kW/140k, r.v. 02/2007
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od foki » 01.05.2008 17:09
rekl bych v propojeni mezi dverma
jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od jtbt » 02.05.2008 09:45
Myslíš mezi dveřmi a sloupkem dveří?
ihrdlick
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od ihrdlick » 02.05.2008 10:05
Tohle???
http://www.foka24.de/Focus/E-Spiegel.html
Musíš ale postupně klikat na panel vlevo (I, II, IIIn atd.) no a hlavně umět trošku německy. Mohl bych to prohnat překladačem, ale překlad by byl nic moc !!!
jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od jtbt » 02.05.2008 11:52
Díky moc. Zkusím se s tím nějak poprat, ale vypadá to dost složitě.
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od foki » 03.05.2008 00:46
neee , mezi sloupkama , , typnul bych si eletriku co je v prostredku na tom obrazku
jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od jtbt » 19.08.2008 15:37
ihrdlick: Díky moc, sehnal jsem si kabeláž v interiéru auta (od sloupku dveří) a protože se mi nechtělo podle návodu měnit kabeláž pod sedadly, tak jsem zvolil druhou variantu. Tudíž jsem z kabeláže vypreparoval těch 5 drátů včetně kolíčků do patic a natáhnul je uvnitř přístrojovky. Přesně podle návodu. Pak už jen stačilo je zapojit. Funguje to. Ještě jednou díky.
lacico
el.zpätné zrkdla focus
Příspěvek od lacico » 28.11.2009 16:04
Na focuse 99 prestali fungovat el.zrkadlá nastavenie do strán,zhora dole fungujú.
Nevie niekto poradiť ?
Ďakujem
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od foki » 28.11.2009 19:09
pokud obe strany tak joystick
plusminus
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od plusminus » 01.01.2010 18:20
mám stejný problém jako - lacico - jen s tím rozdílem, že jedno zpětné zrcátko funguje všemi směry a druhé jen nahoru a dolů, jostick to tedy u mne asi nebude. Není zde na fóru návod na připadnou opravu ?
Focus MK1 Sedan 2.0 16V Zetec 96 kW/130bhp, Ghia r.v.99, Red Pepper Metall
at127
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od at127 » 31.07.2010 23:45
Pomocí joystiku je pravé zrcátko OK, levé má přeházené povely (na povel nahoru se naklápí doprava), jak na to ?
Je někde konektor který by byl třeba zapojen špatně ? a jak se postat pod kryt joystiku, pokud je tam ?
Prosím o radu
at127
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od at127 » 03.08.2010 20:40
at127 píše:Pomocí joystiku je pravé zrcátko OK, levé má přeházené povely (na povel nahoru se naklápí doprava), jak na to ?
Prosím o radu
Tak Jsem se do toho dnes pustil sám.
Trojúhelník s páčkou jde odmontovat bez pomocí nástroje - stačí zabrat za zadní stranu plastu a odklopit směrem od dveří. Poté jsem zalovil trochu ve výplni dveří a objevil kablík jdoucí do dírky k zrcátku konektor. Konektor rozpojil a tu část s dutinkama rozebral - přední červená separační část lze trochu vypáčit drobným šroubovákem a vysunout dopředu. Dutinky lze potom opět s pomocí jemného šroubováku odblokovat z patice a vytáhnout. Konektor obsahuje dvě řady kontaktů. Řada, kde jsou 2 kontakty slouží k vyhřívání zrcátek (+12V). Horní řada je ovládání motorků zrcátka. Ovládání pomocí přepólování (+/-) 12V.
Při zapnutém klíčku jsem střídavě různě zapojoval dutinky do kolíčků druhého konektoru. Jedna kombinace byla najednou správná.
Zkrat nehrozí, protože ovládací páčka je v klidové poloze vypnutým vypínačem a při zapojení a zkoušení je vždy zapojeno do série nějaké vinutí motorku. Kolíčky a dutinky se samozřejmě nesmí při zkoušení vzájemně dotýkat .
Zpět na „Karoserie“
