Hašení motorového prostoru
Moderátor:foki
JardaB
Příspěvek od JardaB » 15.07.2007 10:15
Při brouzdání netem jsem na http://www.sanexfire.com/produkty/home- ... kobra.html potkal zajímavé řešení pro hašení motorového prostoru.
Měl bych k tomu pár otázek:
- Už to někdo z vás potkal, nejlépe v akci? Nebo alespoň z doslechu?
- Jak je u fofo (benzin) pravděpodobný požár motoru?
- Jakých teplot se při provozu pod kapotou dosahuje? 120C mi přijde na aktivaci hašení trochu málo. "Planý poplach" by zrovna nepotěšil a motoru zřejmě neprospěl...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Skubi
Příspěvek od Skubi » 15.07.2007 10:38
tak naštěstí jsem ještě hasičák použít nemusel a co se týče pravděpodobnosti požáru benzínového motoru, tak pokud ti od někud přímo nestříká benzín na motor, tak by takhle situace neměla nastat ( nemyslím teď DN ) a ta taplota 120°C je zřejmě dostačující. za jízdy ji v motorovém prostoru určitě nedosáhneš, díky proudění vzduchu atd. a pokud by jsi ji tam měl při stání někde na slunci, tak jakou by jsi ji musel mít v uzavřené kabině :wink:
ale určitě nám fundovaněji odpoví přímo chlapci od fochu, že třeba PedroH? :wink:
Randyf
Příspěvek od Randyf » 31.10.2007 16:57
pri poziari motoroveho priestoru horia vecsinou plasty, hadice atd...vecsinou su to poziare od prehriatia motora, malokedy od benzinu a ked je to aj od benzinu, poziar rychlo prechadza do priestoru posadky takze na to pozor,rychlo vystupit vybrat batozinu, zavriet okna...vybuchu paliva by som sa velmi nebal. nadrz je daleko. ale pozor je mozno aj to...pri haseni praskom sa mozte s turbom rozlucit...
PedroH
Příspěvek od PedroH » 31.10.2007 17:35
Díky Skubi za slovo, takže:
1) teplota 120 stupňů je dlouhodobě vyzkoušená, že při běžném provozu motoru (ani v létě) není možno ji dosáhnout (proudění vzduchu, odvod tepla běžnými otvory atd.)
2) většina požárů vzniká v důsledku technické závady (hodně elektroinstalace - většinou začne hořet pod palubní deskou), pak v důsledku závady na palivovém systému (benzín se dostane někde na horké součásti motoru - blok, výfuk) a začne hořet, ostatní příčiny jsou většinou v důsledku DN.
3) co se týče hořlavosti pohonných hmot, tak benzín je hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti (teplota vzplanutí nižší než 21 stupňů celsia), nafta je pak hořlavá kapalina IV.třídy nebezpečnosti (teplota vzplanutí 100-250 stupňů celsia). Z toho vyplývá, že benzín je mnohem nebezpečnější než nafta (např. benzín lze zapálit obyčejnou sirkou, nafta nikoliv)
4) jako hasivo je použito plynu (předpokládám CO2 nebo podobné medium), takže k poškození nezasažených částí motoru nedojde
Výrobek, aby mohl být prodáván v ČR musí projít státní zkušebnou (u nás musí dostat atest TÚPO Praha) a musí být certifikován. Proto jsou údaje pro použití vyzkoušeny a jsou vhodné k použití v určené oblasti.
Ford Focus 1,8 tddi 09/2001 facelift 2002. hatchback, stříbrný
Žij tak, abys toho později nelitoval!
Když tě někdo žádá o pomoc, neodmítej - nevíš, kdy ty budeš potřebovat pomoc od někoho jiného!!!
Glip
Příspěvek od Glip » 02.11.2007 11:04
Tak vyuzijem tuto temu a pritomnost odbornikov. Taky ten maly polkilovy sprej aj realne v pripade poziaru pomoze, alebo je to len pre dobry pocit? Mne sa to zda strasne malo.
Ford Focus II kombi Collection X / 1,6 Duratec-16V 74kW / r.v. 2007 / Ocean Blue
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 02.11.2007 13:23
Nejsem odborník, ale samozřejmě, když ti začne něco doutnat a podchytíš to včas, tak to zcela určitě velmi platné je. :wink:
canndale
Příspěvek od canndale » 02.11.2007 15:03
Myslim ze akonahle ti naprilad zacne horiet kabelaz k zosilovacu, vies podchytit poziar a uhasit to, nemusis sa len smutne pozerat ze ako to postupuje... na hasenie motoru, alebo vacsieho poziaru je to podla mna dost malo
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Šimi
Příspěvek od Šimi » 03.12.2007 14:06
Nevím co na tom je pravdy ale slyšel jsem že je nejlepší ten motor pokud možno hasit nějak tak aby se nemusela otvýrat kapota nebo jí otevrít minymálně aby se tam nedostal zbytečně proud kyslíku protože jinak to má prý dost rychlej průběh.
Konik
Příspěvek od Konik » 03.12.2007 14:28
Já jsem teda zatím hasil leda žízeň, ale taky jsem slyšel, že by se motor měl hasit zespodu. Přesně jak píšeš, neotvírat kapotu, aby se tam nedostal kyslík který jak známo podporuje hoření. Ale myslím, že PedroH nám to objasní :wink:
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
PedroH
Příspěvek od PedroH » 03.12.2007 19:11
Jasně, pokud hoří v motorovém prostoru, tak je dobré kapotu moc neotvírat - spíš pootevřít a vstříknout tam proud prášku nebo CO2 z hsičáku (záleží, co máte). Tím, že se kapota moc neotevře, nedostane se tam příliš mnoho vzduchu a hasivo je účinnější - má dusivý a chladivý účinek. Samozřejmě ty proudy by měly být stříkány krátce, ať si nevypotřebujete celé hasivo najednou a pak už jen nehledíte, jak vám hoří auto.
Osobně bych doporučil krátké vstřiky cca po půl vteřině. Samozřejmě nejlépe ihned, jak zpozorujete požár nebo jeho zárodky, tak volejte 150 a pak teprve haste. Než dojedou hasiči, tak můžete účinně zabránit šíření požáru a tím i výrazně omezit škody na vozidle.
Nicméně, pokud už nemáte hasivo v hasičáku, aspoň tu kapotu nechte zavřenou. Pokud hoří v prostoru pro posádku, samozřejmě je potřeba urychleně prostor opustit (pokud to stihnete i vyházet věci) a nechat dveře i okna zavřené. Důvod je jediný - omezit přístup vzduchu a tím zpomalit průběh hoření. V tomto případě je každá sekunda sekunda drahá!!!
maarosh
Příspěvek od maarosh » 04.12.2007 09:56
PedroH píše:Jasně, pokud hoří v motorovém prostoru, tak je dobré kapotu moc neotvírat - spíš pootevřít a vstříknout tam proud prášku nebo CO2 z hsičáku (záleží, co máte). Tím, že se kapota moc neotevře, nedostane se tam příliš mnoho vzduchu a hasivo je účinnější - má dusivý a chladivý účinek. Samozřejmě ty proudy by měly být stříkány krátce, ať si nevypotřebujete celé hasivo najednou a pak už jen nehledíte, jak vám hoří auto.
Jako bych seděl na školení požárních hlídek u nás v rachotě :lol: .To myslím jako pochvalu!Tohle jsou podle mě rady k nezaplacení a ne "po vysunutí pojistky stříkejte přímo na plameny :roll: "Ještě aby si to člověk v tom šoku uvědomil.
FORD FOCUS COMBI 1,6 74KW 16V po FL 2008 SILVER
PedroH
Příspěvek od PedroH » 04.12.2007 13:23
Já vím, v té chvíli je člověk v šoku a ten, který to nemá zažité, tak se těžko zorientuje a správně zareaguje.
Proto si myslím, že je dobré si občas zopakovat postupy a dostat to tak do podvědomí...Holt podle hesla:"kdo je připraven, není překvapen" :lol:
Jinak co se týká množství hasiva - asi nikdo nevozí osobákem 6 kg práškový přístroj, ale v tomhle případě platí, že je lepší aspoň něco, než nic!!!
pelen
Příspěvek od pelen » 04.12.2007 19:08
Staci si uvedomit, co ohen (chemicka reakce - oxydace) potrebuje:
teplota
kyslik (hodne je ho ve vzduchu)
Proto k haseni (zamezeni teto reakce) potrebujeme:
chladit
dusit (zamezit pristupu kysliku)
PedroH
Příspěvek od PedroH » 05.12.2007 19:19
Základní podmínky pro to, aby hořelo, jsou 3 základní věci:
1. oxidační činidlo (kyslík, vzduch), 2. hořlavina (hořlavá kapalina, pevná, plynná látka), 3. energie (dostatečná energie pro zapálení)
Pokud už zapálíme, pak energii dodává hořící hořlavina, takže pro přerušení hoření potřebujeme odstranit buď oxidační činidlo nebo hořlavinu.
Proto principy hašení jsou chlazení, dušení nebo oddělení hořlaviny od oxidantu.
Toť jen upřesnění Pelenova příspěvku - vpodstatě to napsal a pochopil úplně správně :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.12.2007 23:00
PedroH, to si trochu pamatuji z mladi. My, co jsme michali "zapalne latky a vybusniny", my jsme potrebovali pravy opak. :lol:
