Ecoboost 1.6 (05/2011) - chyba tlaku benzínového čerpadla
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 16.07.2018 16:05
Ahoj.
Potřebuju poradit. Nedávno se mi rozvítila kontrolka motoru.
Zejel jsem do servisu, aby mi řekli co je špatně.
Nakonec diagnostikou zjistili chybu: nízký tlak benzínového čerpadla
Docela jsem se divil. Auto jezdí normálně a nijak nezlobí.
Kontrolka během pár dní zase zhasla. Po 2-3 týdnech se zase rozvítila a po 2 dnech zase zhasla.
Ale dnes se zase rozvítila a svítí dál.
Nemáte někdo podobnou zkušenost? Je něco špatné v elektronice (třeba i pojistka nebo uvolněný kontakt) a nebo je vadné čerpadlo?
Děkuju za rady.
Jinak s ním půjdu do origo servisu FORD a uvidíme co mi řeknou tam. Ale bojím se, protože tam jsou většinou měniči dílů a vymění rovnou čerpadlo :(
Nevíte co za něj?
Sagic
Re: Ecoboost 1.6 (05/2011) - chyba tlaku benzínového čerpadla
Příspěvek od Sagic » 17.07.2018 09:17
Ahoj,
resil jsem podobne na focus 1.6 ecoboost, chovalo se to stejne jako u tebe. U me byly zlomene draty od nizkotlakeho cidla na privodu benzinu z nadrze do motoru, po oprave zmizely chyby a rozsviceni kontrolky, ale obcas byla jeste chyba vysokotlakeho cidla ktera kontrolku nerozsvecela. Vymenil jsem pak tedy jeste vysokotlake cidlo na liste a zatim to vypada ze je klid.
Je:
Byl:
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 17.07.2018 13:29
necituj primo predesle prispevky
Super ... díkes za radu :-)
Alespoň vím, na co se mají v servisu podívat. Snad to budou jen dráty a nebo vadné čidlo.
Rajskyplyn
Příspěvek od Rajskyplyn » 19.06.2023 11:16
Ahoj.
Mám asi stejný a nebo hodně podobný problém také u Mondea 1.6 Ecoboost.
Bohužel se rozsvítila kontrolka motoru (oranžová).
Chyba je prý podle diagnostiky na nízkotlakém potrubí. Předpokládá, že chyba je to čidlo na nízkotlakém vedení benzínu z nádrže k vysokotlakému čerpadlu. Můžete mi prosím někdo poradit, kde je to čidlo umístěné (schéma) a např. i jeho číslo, aby se dalo někde objednat. Nebo prosím i poslat odkaz, které to je.
Už se začínám bát, že se nakonec bude muset vyměnit nedej bože i čerpadlo, a nebo i to co je v nádrži.
Předem díkes za rady
Rajskyplyn
Naposledy upravil(a) Rajskyplyn dne 17.07.2023 16:33, celkem upraveno 2 x.
Rajskyplyn
Příspěvek od Rajskyplyn » 20.06.2023 12:40
Ahoj.
Stále hlásí chybu P008A - obvod snímače nízkého tlaku palivové soustavy, příliž nízký, příliž malá amplituda signálu, přerušovaný. Asi tedy chybné čidlo na podtlaku. Čidlo na podtlaku jsme našli.
Má na sobě značení 8W839F972AA, AK3NA, 12H1 MX8
Volal jsem do Fordu a dohledali, že čidlo se u nich samostatně neprodává. Prodává se jen sestava trubka s čidlem - kód: 1716685, za kterou chtějí lidových 6748,-Kč s DPH. Což je teda hodně Doufám, že čidlo by mohlo být samostatně k sehnání.
Nevíte prosím někdo, kde by se to čidlo dalo objednat? Podle kódu to nemůžu nikde najít - ČR + okolní státy, ze kterých by to dovezli.
Vím, že tady na fóru jsou machři, kteří by mohli vědět, kde to čidlo sehnat. Děkuju za pomoc.
Rajskyplyn
Naposledy upravil(a) Rajskyplyn dne 17.07.2023 16:34, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 20.06.2023 17:57
Pomozem ti:
https://www.ekodiely.sk/e-shop/1578363- ... a-snimace/
Malo by to byt cislo 4995875
Rajskyplyn
Příspěvek od Rajskyplyn » 21.06.2023 08:16
Super, díky za poslání.
U nás se to opravdu podle čísla 4995875 nedá sehnat nové. Nikde na netu nic.
Koukám an ten použitý, co jsi poslal. Tak asi by se to použít dalo, když se to sundá a bude to funkční.
Jen se bojím toho, jak to půjde z té trubky sundat. Abych nestrhl závit a nebo tak něco.
Příspěvek od stano. » 21.06.2023 09:18
4995875 najdes zo zahranicia novy. Nebude to lepsia alternativa?
Samozrejme je to vzdy o cene. Ak najdes za lacno pouzity, podobny ako na linku, za skusku by to stalo. Lebo jazdeny tiez nemusi byt 100% funkcny.
Rajskyplyn
Příspěvek od Rajskyplyn » 21.06.2023 12:59
stano. píše: 21.06.2023 09:18 4995875 najdes zo zahranicia novy. Nebude to lepsia alternativa?
Moc děkuju. Asi ještě zkusím pohledat na vrakovištích. Třeba někde něco zajímavýho seženu.
Hlavně teď vím i to číslo, takže ho můžu objednat i v zahraničí.
No ale kdyby jste někdo pracoval ve Fordu a nebo v náhradních dílech a měl možnost ho sehnat, tak budu moc rád za pomoc :-)
Předem dík
Naposledy upravil(a) Rajskyplyn dne 17.07.2023 16:35, celkem upraveno 1 x.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.06.2023 14:34
Dil ma nahradu 2456179 - 1351 bez dph ofiko
spac1
Příspěvek od spac1 » 01.08.2024 18:52
Dobrý den. Vyřešili jste někdo tu chybu P008A?
Odkázal mě na tuto diskuzi admin i přesto, že mám jiný motor (2.0 TDCi).
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 05.08.2024 12:29
Podobnou chybu jsem měl na C-Maxu - možná to s tím souvisí. Problém byl ale jinde a bylo zjednodušeně "jen potřeba přehrát řídící jednotku", protože palivové čerpadlo dávalo pozdě vědět řídící jednotce tlak paliva. Nyní dává vědět už v první poloze po otočení klíčku. Softwarová chyba, nic víc. Proto auto jelo v pohodě a po zahřátí motoru se chyba neobjevovala.
Jo a taky jsem neprošel technickou, protože mi přitom v autorizáku změnili volnoběžné otáčky, po aktualizaci dat z Dekry už to za 5 minut potom prošlo.
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
gebush
Příspěvek od gebush » 12.06.2025 11:05
Zdravím, mám dost podobný problém u Mondea mk4 (1.6 EcoBoost). Občas se kontrolka rozsvítí (cca jednou za týden), další den po nastartování už nesvítí. U mě hlásí chybu "P2636 Fuel Pump B Low performance". Ve dvou servisech říkají, že tlak z palivového čerpadla (co je v nádrži) je v normě, tak měnili snímač tlaku (samotný snímač, co se tady řešil), za ten chtěli asi tisícovku. Chyba s kontrolkou se po pár dnech zase objevila. Nacenili mi teda výměnu palivového čerpadla asi na 35 tisíc. Měl jsem to ještě ve druhém servisu (oba Ford!), kde si taky nemyslí, že je to samotným čerpadlem a chtějí mi vyměnit celý ten rozdělovač (tady ve vlákně zmíněný díl 1716685). Až podle fóra jsem zjistil, že součástí toho je samotný snímač, který mi už vyměnili v prvním servisu.. Je tam ještě něco jiného po cestě, pokud by to nebylo čerpadlo (je pořád možné že vadné je, jen se do toho nikomu nechce, ani mě ne), ani senzor? Řídící jednotka, kabeláž, která se tady zmiňovala nebo něco jiného? Je tam i nějaký regulátor tlaku nebo něco podobného?
Díky za odpovědi.
VAX01
Příspěvek od VAX01 » 14.07.2025 17:07
Zdravím,
mám úplně stejný problém. Můžu se zeptat zda a jak se Vám to podařilo vyřešit?
Moc Děkuji
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
