Klesá výkon při rychlosti
brakrad
Příspěvek od brakrad » 23.04.2018 18:41
Ahoj,
mám dotaz,mám FoFo 1,6TDCi 2007 109PSi. Při vysoké rychlosti cca 130 140 km/h najednou mi auto začne cukat a spadne výkon motoru...šlapu na pedál a nejede to.Když zastavím vypnu motor a zase nastartuju vše je zase ok.Někdy to zlobí i když přeřadim z 2 na 3 škubne to jako bych zabrzdil a pak se to rozjede normálně.Dělá to různě...kontrolky nesvítí,z výfuku nehulí vše čisté....turbo trochu píská ale ne moc.Poradí někdo než to dám do servisu a tam si řeknou raketu:-)
Moc děkuji.
TomFocus
Re: Klesá výkon při rychlosti
Příspěvek od TomFocus » 23.04.2018 19:21
Jistě jsi něco podobného zde četl a pal. filtr máš novej..
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 24.04.2018 10:39
Pokud to dela vzdy jen pri vysoke zatezi, zameril bych se na palivovou cestu od nadrze k VT cerpadlu a jak psal kolega vyse, hlavne filtr. Pokud to dela uplne nahodile, budou to nejspis vstriky, ale muze to byt i cerpadlo. Tam by to chtelo hlubsi diagnostiku. Pro zatim bych ti doporucil tankovat palivo bez bioslozky a pridavat VIF. Nekdy to pomuze.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
