Zhasínání motoru při startu za vlhkého počasí
toskan
Příspěvek od toskan » 16.03.2018 08:51
Zdravím všechny a prosím o radu s následujícím problémem.
FFII mi při startu za vlhkého počasí s teplotou lehce nad nulou pravidelně zhasne, napodruhé je start s prošlápnutím pedálu plynu již OK. Přes zimu a mrazivé počasí se to nestávalo, před zimou na podzim to bývalo také časté. Auto je po výměně katalyzátoru a revizi výfukové soustavy.
Volnoběh je po úspěšném startu na 1100, po aktivaci sytiče se pak volnoběh drží na cca 700.
Děkuji moc za rady a zkušenosti s podobným jevem 8)
Ford Focus 1,8 92kW FlexiFuel TITANIUM, r.v. 2008
Jeylow
Re: Zhasínání motoru při startu za vlhkého počasí
Příspěvek od Jeylow » 16.03.2018 11:24
Skús vyčistiť škrtiaciu klapku. Je tu aj návod na fóre.
toskan
Příspěvek od toskan » 17.03.2018 19:32
Díky za reakci!
Ještě doplním další poznatek - stává se to při prvním startu za daných podmínek, pak už spíše ne v daný den. Ačkoli zrovna včera se mi stalo ještě po cca 8h bez jízdy to, že startem se otáčky dostaly nad 1000, pak ihned poklesávaly cca 500 (už jsem myslel i dle zvuku myslel, že opět zhasne), ale ne - otáčky se vzápětí dostaly nad 1000 a po zafungování sytiče (cca 20s) na klasických 750.
Nepřijde mi to normální.. Moc díky forďáci za rady, jistě se s tím mnoho z vás již setkalo.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 17.03.2018 19:42
Zkus pár nádrží Verva 100. Měl jsem často podobné záležitosti a po tom co jsem přešel výhradně na Vervu to zmizelo.
Předtím jsem to testoval, abych měl jistotu, že benzín má vliv.
Neříkám, že je to zrovna ten stejný problém, ale za pokus dáš maximálně 100,- navíc a to za pokus stojí.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
