demontaz palubní desky (vyrez pro odkladaci schranku)
- qer37
Zdravim,
nikde jsem nenasel demontaz palubni desky. Chtel bych si vyriznout otvor pro odkl. schranku arezat to ze shora si netroufnu. Dostal jsem od Joseppeho kastlik i se sablonou, ale prece jen je to sablona z kozenky (vyrizla cast palubky). Vim, ze ze spodu je to naznacene primo z vyroby, kde rezat.
Ceka me nejaka komplikace, na co bych se mel pripadne pripravit? A jaka je casova narocnost? Mam na to cas do utery do vecera, zacnu dnes odpoledne.. Koukal jsem na video na Youtube a mel by se demontovat volant, kastlik, bagy (volant, kastlik), stredovy tunel, radio, ovl. klimy, prepinac svetel.
Dekuju vsem za pripadne rady a jestli tu navod nekde je, tak mi tento dotaz smaznete a nasmerujte me na pripadny navod.
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
- hihi
Re: demontaz palubní desky (vyrez pro odkladaci schranku)
No asi už neporadím. Jestli není někde tištěný návod, řešil bych to zvenku.
(Kompletní palubku v Galaxy jsem dělal asi 12 hodin, v Xsaře asi 14 - v obou jsem zcela sám vyndaval radiátor. A v obou případech jsem něco trochu urval a to jsem měl celkem slušný návody. Rozhodně bych to dělal za co největšího tepla. Studený plasty nevydrží horší zacházení. A jde o to ne co, ale jak to vyndat. Případně kde hledat šrouby a kde zapáčit. Takže bez návodu nedoporučuju a ten jsem nikde nenašel.
BTW: to existuje verze bez kastliku a je možnost ho tam jen dodělat?)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- r0mik
rezal jsem ty otvory na palubce pro kaplicku ST225, zespodu je opravdu naznaceno kde presne rezat. Doporucuji se zcela vykaslat na sablonu z kozenky. Neco jsem rezal nozem, neco dremelem, co nesedlo uplne tak dobrusoval plochym pilnikem
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
rezal jsem 3x
vzdy shora primo v aute - poradny nuz a zalamovaci nuz stacily ... a nakonec vysavac, protoze to desne drobi
- TomFocus
Jdu řezat v sobotu v teplé hale.
Začnu malým otvorem a postupně budu zvetsovat na všechny strany dle potřeby - bez demo palubky. Jen si prvně vytáhnu radio a ty dva ventilacni vydechy abych vsunul hadru a neměl tolik byncu v palubce.
- qer37
Chlapi, diky za rady..
Ja jsem se s tim uspesne popral v podzemnich garazich u me v baraku.. Co Vam budu povidat, mista ani ne na otevreni dveri, takze po vyndani baterie jsem si auto vytlaci z park. mista smerem do stredu, abych si mohl plne otevrit dvere! A dalsi problem, osv.! Takze jsem doma posbiral lampicky a hura na demontaz!!
No, komedie nejvetsi! Ale... Povedlo se, mel jsem dva dny k dispozici park. misto, takze po demontazi palubky jsem si ji odnesl domu a kde jsem hrotovou pajkou natavil plast a zbytek uz rezal!! Sedi to perfektne. Sablonu jsem mel ze shora obkreslenou ale po vyriznuti mi nesedeli nejake diry cca o pul cm!
Tady je video, ze ktereho jsem cerpal :
https://youtu.be/qkya8kZMhIA
ps: po demontazi jsem nasel u kastliku (jak je konektor pro aux) dalsi konektor se tremi draty(viz foto). Kluci, nevite, co by to mohlo byt?
Pak jeste jeden v prostoru jak je ovl. topeni. Jsou v nem dva draty (viz foto).
A posledni vec, zapojeny dva kabliky v liste, jak je vyhrev oken. Draty jsou v nefunkcnim tlacitku(viz foto).
Diky za pripadne postrehy..
- Přílohy
- Stastlivec
Prázdné tlačítko - kontrolka vypnutí airbagu spolujezdce - v kastlíku se dává přepínač airbagu spolujezdce (vyp/zap)
precti si tema nezname konektory, tam je na to odpoved ... pokud ne, tak se ptej tam!
