Mráz a brzdy. Focus 1.8 TDCi. rv. 2008
Dobrý den, prosím žádám o pomoc či názor a zkušenost. Vlastním Focus 1.8 TDCi. rv. 2008, a nyní když byly mrazy cca -15 až -20 stupnu, tak ráno po nastarování vozu jsem náhle zjistil že brzdový pedál nejde sešlápnout tvrdý jak beton. Po cca 15 minut ohřátí vozu pedál povolil a auto již v pořádku brzdilo. To se opakuje skoro každý den když teplota klesne pod -10 stupňů. Auto parkuji venku. Nevíte co s tím ? ... zda se dá vlhkost z brzd. posilovače vysušit či je závada jinde a kde ? Díky Jirka.
- djdekl
Re: Mráz a brzdy. Focus 1.8 TDCi. rv. 2008
Vysoký obsah vody v brzdovce?
No jasně ale co s tím ? ventilem ? ps: brzdovku jsem nechal preventivně vyměnit, ale ve fordu "servisu" tvrdí že brzdovkou to nejspíš nebude.
Tych 15 minut ohrievas na mieste na volnobeh alebo jazdis? Ako to brzdi?
Ja mavam aj v lete tvrdy brzdovy pedal, alebo ked nie je tvrdy, tak pred nastartovanim parkrat stlacim, potom stvrdne. Ale zmakne hned po nastartovani = akonahle vznikne podtlak.
Skus to po vypnuti motora, mozno dostanes dalsi napad ako dalej.
