nefunguje parkovaci asistent
Zdravim, muze mi prosim nekdo poradit proc mi nefunguje parkovaci senzor po vymene autobaterie ? Stahovani oken blbne troche taky. Mam Ford Focus Combi 2008r.
Dik moc
Dik moc
Re: nefunguje parkovaci senzor
stahovani oken - hledej, je potreba je naprogramovat (mas-li 4x el. okna)
parkovak - jak vis, ze nefunguje? co to (ne)dela?
- Mufin01
Vyštrachal jsem tu tohle téma...
Mám jakousi levnou parkovací sadu z Aukra a už nějakou dobu mi při nižších teplotách jedna strana na displeji ukazuje pořád nulu. Vylučovací metodou jsem přišel na to, že mám jedno čidlo v háji. Můj dotaz je, jestli jde použít jakékoliv jiné ultrazvukové čidlo, klidně i kabinové z objemového alarmu, nebo jsou ta čidla nějak "naučená" na jednu řídící jednotku stejného výrobce. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem ho prostě odpojil. Tři čidla na couvání stačí
a nedostane se do čidla voda, která následně zmrzne?
- Mufin01
Ne ne mrazem to nebude. Stačí pokles teploty. Klidně pod +10°C a suchu bez deště.
- tichyc
Parkovací asistent - Porucha čidla?
Ahoj,
u mého Focuse 2, se potýkám s takovou, možná závadou? Hodim "erko" a začne dlouhý pískavý zvuk (zvuk asistence parkování), který trvá tak 3-5 sekund. Když k něčemu začnu couvat, třeba ke zdi, indikátor vůbec nepípá, že už jsem blízko. Nevíte čím to může být? Žádné čidlo není rozpojené.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
Re: Parkovací asistent - Porucha čidla?
diagnostikou vycist z ridici jednotky parkovaku, co je spatne a opravit to
- venca.mar.
Čau,umíš to? Známý koupil Cmaxe a při zařazení zpátečky se ozve nepřetržitý zvuk a při couvání to nereaguje na překážky.Jinak vypínač asistenta stále bliká.ZaQik píše:diagnostikou vycist z ridici jednotky parkovaku, co je spatne a opravit to
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
Re: nefunguje parkovaci asistent
umim
- venca.mar.
Vyřešeno,jedno čidlo bylo špatné.
- dallasCZ
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak to napíšu sem.
Mám FOFO MK2 combi r.v.2008 po FL.
Mám tam origo parkovací senzory. V poslední době se nějak podělaly a vždy když dám zpátečku tak to nesouvisel pípá (4x a pauza...5x a pauza atd) nikdy ne souvislé pískání. A samosebou to nereaguje na překážku, dělá to i na prázdném parkovišti při zařazení zpátečky.
Co jsem si prošel všechny senzory, tak lehce "tikaj", takže asi signály vysílají a fungují.
Nevíte co s tím?
Zkoušel jsem je čistit ale nepomohlo
v příloze výpis z diagnostiky.
Nevíte co s tím?
Kód: Vybrat vše
===SRM DTC Žádný===
Chybové kódy DTC zkontrolovány, nenalezeny žádné chyby
Jednotka: Jednotka rozpoznání řeči
===END SRM DTC Žádný===
===PDM DTC U1900-20===
Kód: U1900 - CAN závada komunikace bus
Stav:
- Uložené DTC - v okamžiku požadavku se nevyskytují
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka dveří spolujezdce
Detail kódu závady
Komunikační chyba BUS CAN - obdržená chyba
Poznámka:
DTCs začínající písmenem 'U' jsou závady, které se přihodí během komunikace modul-modul.
Moduly by nikdy neměly být měněny na základě kódů 'U'. Tyto kódy ne vždy oznaeují problém a mohou být způsobeny normálními diagnostickými funkcemi prováděnými na vozidle.
===END PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC U1900-20===
Stav:
Jednotka: Řídící jednotka dveří řidiče
Detail kódu závady
Poznámka:
===END DFDM DTC U1900-20===
===RCM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka airbagů
===END RCM DTC Žádný===
===PAM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka parkovacího asistenta
===END PAM DTC Žádný===
===EATC DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka automatické klimatizace
===END EATC DTC Žádný===
===ACM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka audio systému
===END ACM DTC Žádný===
===GEM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka komfortu
===END GEM DTC Žádný===
===PCM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka motoru
===END PCM DTC Žádný===
===OBDII DTC Žádný===
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
===END OBDII DTC Žádný===
===ABS DTC Žádný===
Jednotka: Antiblokovací brzdový systém
===END ABS DTC Žádný===
===EPS DTC C1956-30===
Kód: C1956 - Závada obvodu snímače natočení volantu
Stav:
- Test nebyl dokončen
Jednotka: Elektronicky ovládaný posilovač řízení
Detail kódu závady
Možné příčiny jsou:
Zkontrolovat zapojení a příslušnou pojistku.
Proveďte resetování ECU
Pokud je závada trvalá, pak je snímac SAS vadný.
Pokud závada stále existuje, vymente pouze snímac.
===END EPS DTC C1956-30===
===EPS DTC U1900-20===
Kód: U1900 - Chybí zpráva o otáčkách motoru
Stav:
Detail kódu závady
Závada komunikace sběrnice CAN (chybějící zprávy)
Možné příčiny jsou:
Data motoru RPM neplatná
data rychlosti vozidla neplatná
Zkontrolujte kabely CAN / síť CAN je funkční.
Poznámka:
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC Žádný===
Jednotka: Přístrojová deska
===END IC DTC Žádný===
asi je jeden parkovak "zasekly" ... diagnostika s analyzou dat na sbernici Ti rekne, ktere cidlo to je - to pak vymenis
- dallasCZ
necituj primo predesle prispevky
Díky za rychlou reakci. Mám jen diag. z číny kteoru používám na čtení. K diagnostice s analýzou dat na sběrnici se asi nedostanu (nevím co to je a kdo to může mít).
Nejd eto vyzkoušet postupným odpojováním jednotlivých čidel?
odpojenim jednoho cidla znefunkcnis cely system
potrebujes neco, co umi cist live data ... nebo nekde sehnat funkcni cidlo a to postupne davat misto tech Tvych a sledovat zmenu
- dallasCZ
Divný mi je, že když přiložím ucho ke všem senzorům,tak je slyšet jak vysílají impulzy, takže funkční by měly být všechny.
Tak prosím o radu pánové a dámy.
Catcar.info i 7zap.com: uvádí číslo dílu 15K859 nebo 1434260 (1434269 v případě obarveného na colorado red na boky)
někde jsem vyčetl part number: 8A6T-15K859-AA
FORDSHOP my vyhodí po zadání info o voze toto: 1526389 nebo dražší (podle fotky to samý) 1461250 (1439837).
Vůbec nevím na co se dívat, nehledě na to, že polovinu z těch part number nemůžu nikde najít (jiné eshopy, heureka.cz, zbozi.cz).
Nerad bych objednal něco co pak nebude sedět.
Nebo pokud někdo máte ten senzor navíc, rád koupím.
