Topí,když nemá
- hihi
Topí,když nemá
Aktuálně mi topí focus i tehdy, když nemá. Automatická dvouzonová klima nastavená na např. 17°C topí na plné pecky... Ne vždycky, ale stalo se to za poslední týden dvakrát. Počítám, že nějaké čidlo hlásí blbou teplotu. Jsou dvě? Jedno, ke kterému se saje vzduch ventilátorkem (ve sloupku pod tlačítky na středovém panelu) a jedno na palubce uprostřed? Setkal jste se s tím někdo?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- michalprda
Re: Topí,když nemá
Ahoj mám stejný problém. podařilo se to zpravit ? Můžeš mě prosím poradit..
děkuji mooc
Ford focus 1,6 TDci 80 KW r.v. 11/2010
SOUSED1
Topení auta
Zdravím,
mám focus 2005,1,6 Ti-VCT
Dneska jsem jel měl jsem vyplé ventilátory v autě bylo krásně tak jsem nemusel topit ani chladit. Po několika kilometrech ,ale z ničeho nic začlo být v autě obrovský horko. Auto samo od sebe začlo topit i když jsem měl ventilátory vypnuté.
Je to normální? Jestli ano o co jde
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Re: Topí,když nemá
mohla zustat otevrena klapka v poloze topeni
PetrHappy
Klimatizace z ničeho nic fouká teplý vzduch FF3
Ahoj,
Stala se mi taková nemilá věc... a to že když mám puštěnou klimu ať už auto nebo manuál tak ze začátku normálně chladí ale po chvíli začne foukat velmi teplý vzduch ale když uberu teplotu úplně na minimum tak zase fouká studený jenomže když zase přidám třeba jen na 16°C tak začne zase topit... Ale ne vždy
a když teda chladí tak slabě... Studený je jen když dám na minimum... Klimu jsem nechal doplnit, v tomto směru by to mělo být OK.
Focus MK3 rv. 2011 Digi klima.
Děkuji za každou radu.
Vacil
Re: Klimatizace z ničeho nic fouká teplý vzduch FF3
je rozdíl, jestli stojíš nebo jedeš třeba 90?
PetrHappy
Děje se to i za jízdy i na místě... Prostě z ničeho nic...
- Jemar
Otázkou je, jestli je tam správné množství chladiva. Málo je špatně, moc je také špatně.
PetrHappy
Kdyby bylo málo chladivá tak by to jen méně chladilo a ne že se to samo přepne na horký vzduch... (Můj názor) a netuším jak by tam mohl někdo narva více chladiva..? Byl jsem to doplnit v servisem s novým zařízením a je to největší servis v širokém okolí... Jsem si jistý že chladivem to nebude... Spíše bych to viděl na nějaké teplotní čidlo v kabině... ???
- Adow
Špatné čidlo teploty interiéru
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
PetrHappy
A nevíš prosím tě kde ho můžu najít a vymontovat?
Děkuji
Děkuji
- Adow
Nevím, kde ho FF3 má, ale myslím, že poblíž zapalování. Je tam mřížka, za ní ventilátorek, který nastává vzduch z interiéru. A tam je i to čidlo teploty. Vtipné je, že zrovna před týdnem byl u mě člověk s FF2, kterému to dělalo to stejné a bylo to čidlo, které dávalo klimě chybné informace
. Když to dáš na min, tak to toto čidlo obejde a chladí pořád...
PetrHappy
Ok
Zkusím prohledat a díky názor
Gossip
zrovna pred tydnem sem ho cistil, ten vetrak byl plnej prachu ze to delalo i ramus
PetrHappy
Nový poznatek:
Čidlo bylo hooodně zaprášené ale vrtulka se točí... Diag. Našla nějakou chybu na klimě tak jsem začal shánět nové čidlo ale nikde ho nemají a ani na netu jsem nenašel... Takže budu muset přímo do Forda...
Každopádně když jsem jel s odpojeným čidlem tak ejhle klima funguje jak má... No tak budu jezdit s odpojeným čidlem a problém vyřešen
