Plastové lopatky vodnej pumpy
Zdravím!
Kúpil som jazdený focus a mám za sebou výmenu filtrov, oleja a pod...
Chystám sa na výmenu rozvodov + vodnej pumpy a mechanik ma pri vyčíslovaní ceny dostal s cenou vodnej pumpy. Doporučil mi kúpiť vodnú pumpu s kovovými lopatkami, ktorej cena je cez 3000 kč bez DPH.
Pumpy s plastovými lopatkami sa pohybujú v dosť nižších sumách a je ich očividne viac na trhu.
Aké máte s týmito pumpami skúsenosti? Je vodná pumpa s plastovými lopatkami dôveryhodná alebo by ste mi skôr doporučili ísť do tých kovových lopatiek? Je mi jasné, že sú kovové kvalitnejšie, no aj tak ma zaráža ten 100% nárast ceny pumpy.
FoFo II, 1.6 74kW benzín, 2006
- Specík
Re: Plastové lopatky vodnej pumpy
Většina vodních pump má plastové lopatky, nikdy jsem s nimi žádný problém v několika autech neměl - i když se dá dočíst, že se tu a tam někomu protočila, ale v jakém množství se vyskytují .. nebál bych se toho, určitě dříve odejde ložisko než vrtulka
Naposledy upravil(a) Specík dne 16.02.2016 20:05, celkem upraveno 1 x.
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
Většinou pumpa začne téct kolem hřídele, lopatky co honí vodu bych neřešil.
A nemusím sa báť nejakej kratšej životnosti? Mám 120 tis km a plánujem rozvody meniť zase po 120-tich.
Dúfam, že si pumpa nevypýta výmenu tak po 90-tich.
Naposledy upravil(a) Okamen dne 17.02.2016 13:00, celkem upraveno 1 x.
- Dawid130
Nebál bych se toho.
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
- silverwolf
taky bych v tom neviděl problém. Když mi po výměně rozvodů vraceli i starou vodní pumpu, tak byla celá jako nová, netknutá, včetně plastových lopatek. takže se nenechej natáhnout.
Další věc je, že na dražším dílu jsou větší marže, takže proč namontovat levnější, když na stejném a dražším je větší vývar.
OK, takže to budú plastové lopatky... Dik za rady.
Vyuziju tematu - je nutne menit pri vymene rozvodu i tu pumpu ? Resp. Je to vyhodne z hlediska pracnosti ? Cetl jsem ze v roce 2005 doslo ke zmene a nove je to lepsi udelat spolu. Mam 1.6 benzin 74kw 2006 FF II
Diky
Diky
U starší 1,6 se dá vyměnit pumpa, aniž by se na rozvody sáhlo, u tě novjejších nejspíš ne. Takže jak se udělají rozvody a třeba po roce odejde pumpa, tak se ty rozvody musí dělat znova.
Takže je na uvážení každého, jestli to nechá udělat komplet, nebo to riskne.
No dobry ale co to znamena pro me ? Rok 2006 je starsi nebo novejsi ?
Tak jsem si dal tu práci, použil funkci HLEDAT a v sekci motor- benzín 2004-2010 jsem v tématu o rozvodech našel fokiho přízpěvek v němž píše, cituji" vdni pumpa neni na rozvodech ale od 2005 je na telese vodni pumpy sponovaci kladka , cili pokud se vodni pumpa posere , tak musi jit dolu rozvody a mely by se dat nove , proto se děla i vodni pumpa ,"
Takže nejspíš budou i dva typy vodní pumpy, takže je při koupi třeba si toto ověřit.
Děkuji za pozornost.
Jo suprr diky, ale jiny Fokiho post ze stejneho tematu
Rozvody pri 150t a vodni pumpa podle roku , u starsich nemusela , od 2007 jde pod rozvodama , takze jo.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... y&start=45
Takze jsem z toho zmatenej.
Nemel by nekdo obrazek jak to tam pro ten motor 2006 vypada ?
