Alternátor
eman07
Alternátor
Příspěvek od eman07 » 04.11.2015 08:57
Zdarec,kolik má dávat napětí při volnoběhu?Mě dává 13,7V s obrysovkami.Když zapnu výhřev sedaček tak se to ještě drží,ale při zapnutí výhřevu předního okna to spadne na 12,2V.Při cca 3000ot/min to stoupne zas na těch 13,7V ale víc ne.
V sobotu při cestě do práce se mě právě stalo,že se mě rozsvítila kontrolka dobíjení a svítili i slabě světla na volnoběh,pak zhasla a při jizdě se opět rozsvítila a pak zas zhasla.Při cestě zpět a od té doby to už neudělalo.Tak nevím kde hledat problém?Baterii tam mam 70Ah
motor 2.5 V6 mk3
Děkuji za odpověď
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
zeli
Re: Alternátor
Příspěvek od zeli » 04.11.2015 09:21
Zkus nejdriv dobit poradne baterku nebo to zkusit po delsi jizde (aspon hodina chodu motoru), abys vyloucil, ze to dela vybita baterka. Pak pozoruj jak se to chova nebo to znovu zmer.
je: Ford Mondeo kombi, 2.5 V6, 2004, zlata metaliza
byl: Ford Mondeo kombi, 1.8 SCi, 2004, modra ink metaliza
krenda
Re: Alternátor
Příspěvek od krenda » 04.11.2015 19:37
13,7 V u tohoto motoru je v pořádku, těch 12,2 V už ne. Prošel bych všechny silové spoje mezi alternátorem a baterii (alternátor, baterie) a všechny kostry (baterie, pod baterii, u ŘJ, motor). Taky řídící konektor na alternátoru prostříknout kontaktolem. Samo i dobít baterii, jak psal Zeli ;-)
eman07
Re: Alternátor
Příspěvek od eman07 » 07.11.2015 18:39
tak dnes jsem to zkusil znovu proměřit a po nastartování studeného motoru ostala svítit kontrolka dobíjení a divně to pískalo od alternátoru.Ukazovalo to jen něco přes 11V.Když jsem to nechal chvíli běžet,tak se to uklidnilo a začalo to znovu dobíjet na cca 13,6V.Takže to vypadá na ten altík
krenda
Re: Alternátor
Příspěvek od krenda » 07.11.2015 20:49
To by mohly dělat uhlíky, špatně dosedají, už můžou být sjeté. To by znamenalo výměnu celého regulátoru a sběrných kroužků. Pokud tam máš alternátor Valeo, tak to je téměř nesehnatelné. Lepší nový altík sehnat.
zeli
Re: Alternátor
Příspěvek od zeli » 08.11.2015 00:31
Ja kdyz jsem zkoumal sberne krouzky na altiku, ktery uz si neco odkroutil, tak jsem byl prekvapen, ze nebyly vubec opotrebovane (bylo to na motoru SCi). Kazdopadne bych sel cestou vymeny za jiny altik, klidne vrakac. Ja jsem to tak taky resil (poblikavalo to na volnobeh) a od vymeny auto ujelo jiz mnoho desitek tisic km a porad v pohode. U V6 ted nevim, kde se altik nachazi, ale nemuze to byt horsi nez na I4 motoru snad :)
Pokud auto muze chvili stat a mas v okoli spolehliveho cloveka na altiky, tak repas bude taky dobry. Cenove to bude vychazet podobne...repas nebo jety altik.
eman07
Re: Alternátor
Příspěvek od eman07 » 08.11.2015 10:54
A je altik shodny i z jinych motoru?Nafta nebo benzin?
eman07
Re: Alternátor
Příspěvek od eman07 » 08.11.2015 12:52
eman07
Re: Alternátor
Příspěvek od eman07 » 12.11.2015 18:45
Takže alternátor vyměněný za zrepasovaný.Originál tam byl Valeo 110A,dal jsem tam ale jen 90A altík.Není na něm ani označení,jen ampéry,tak snad to nebude vadit.Originál nechám zrepasovat.Zatím to dobíjí.Vyměnil jsem zrovna i drážkový řemen.
Řeknu vám ale,vyměnit alternátor je docela mazec.Sundat pravé kolo,podběh pryč,povolit čep řízení a příčný stabilizátor.Na altíku povolit tři šrouby,ty dva spodní jsou v pohodě,ale ten horní je pěkně nedostupný.Mám ještě veliké zápěstí,takže to bylo pěkně nadoraz.Ale nakonec jsem to zvládl a jsem rád že mondeo nemuselo do servisu.
krenda
Re: Alternátor
Příspěvek od krenda » 12.11.2015 20:22
No já to dostal ven jen se sundaným kolem a spodní části plastového podběhu, ale byl to ježek v kleci ;-) 90A bude málo...
Pavel_t
Re: Alternátor
Příspěvek od Pavel_t » 07.02.2017 18:54
Tak mam u SCi taky problem s dobijenim. Zatim tipuji na uhliky a ve ctvrtek jedu ke znamemu do servisu kde na to mrknem. Asi tedy budu repasovat a zaroven menit remen (to bylo na letosek v planu). Mam k tomu ale dotaz jestli nekdo nevi jak je to presne u SCi. Jde mi o to, jestli je tam alternator shodny s klasickou 1.8 nebo taky specialita? Dalsi souvisejici dotaz je k tomu remenu, opet je shodny s klasikou nebo specialita? A pripadne je doporuceno menit nejakou kladku nebo ne? Ma nekdo s alternatorem u SCi zkusenost? Zeli tu cosi naznacil...
Mondeo kombi, 1.8 SCi, 9/2004
fordkuga
Re: Alternátor
Příspěvek od fordkuga » 07.02.2017 20:46
Podle toho, co jsem se dočetl, může být u vyměněného alternátoru problém v tom, že nebude komunikovat (nebude kompatibilní) s řídící jednotkou auta. Doporučil bych navštívit autorizovaný servis Ford, který je schopen podle VINu auta zajistit (objednat) repasovaný alternátor (mají dobré ceny), a se kterým nebude mít řídící jednotka problem.
Když seženeš přímo firmu, která provádí repase, tak ti podle VINu repasovaný alternátor zašlou proti vratné záloze, kterou ti vrátí, když jim následně zašleš tvůj vadný alternátor, který následně zrepasují a použijí pro dalšího zákazníka.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
Pavel_t
Re: Alternátor
Příspěvek od Pavel_t » 07.02.2017 21:31
No to snad neni mozny, co jde udelat pomoci asi 5 tranzistoru se dnes dela pomoci 50 milionu tranzistoru v procesoru a i do alternatoru tahnou CAN Bus :wallbash: No co se divim, programovani takovych procesoru me asi 8 let zivilo a dodnes i kdyz na jine pozici v te firme jsem. Ale takovy zverstva zatim nedelame.
Diky za info. Podobne me na kompatibilitu upozornoval ten znamy i kdyz prave SCi tak podrobne nezna. Oni repase primo nedalaji, vymontuji to a hodi to nejake firme, ktera se tim zabyva a delaji to celkem rychle. Takze radeji budu chtit repas toho meho kusu. Ve ctrvtek na to mrknem a uvidim co s tim, zvazim i ten autorizak. Kdyby bylo teplo nebo bych to ted mel kde delat tak si ho vymontuju a necham repasovat. Ale jak starnu tak uz me cim dal mene bavi se v autech vrtat, pryc jsou doby kdy jsem rozebral motor a prevodovku a oboji generalkoval a jeste me to naramne bavilo.
fordkuga
Re: Alternátor
Příspěvek od fordkuga » 07.02.2017 21:51
Repas tvého alternátoru znamená výměnu všech střev (hardware), ale musel bys jim asi sdělit VIN tvého auta, aby mohli dát ta správná střeva.
marluc0007
Re: Alternátor
Příspěvek od marluc0007 » 01.05.2017 20:32
Ja delal repas alternatoru na sci asi pred dvema lety a vyslo to na 6300.... Jakou mate prosim baterku na sci?mam 41 ale rikam si jestli to neni malo na tak velky auto
Zpět na „motor - mondeo mk3 benzín“
