Zadní světla a potkávačky
GibonArt
Ahoj lidi,
stala se taková záhada pro mě jako pro neelektrikáře.
U našeho Focuse jedničkovýho,r.2002 nám nesvítí parkovačky při nastartovaném motoru či zapnutém klíčku. Svítí pouze v pozici vlevo při vypnutém klíčku. To samé u potkávaček. Při nastartovaném motoru či zaplém klíčku svítí jen přední, nikoliv zadní - změřil jsem i u zadního světla oranžový drát a nejde do něj proud. Nesvítí ani podsvícení budíků a přijde mi že ani ovladačů stahování a třeba okolo autozapalovače. Nesvítí ani levá mlhovka zadní. Na přepínači svítí oranžová ale světlo ne, ale to může taky být žárovka - nechtělo se mi sundavat podběh.
Projel jsem pojistky a vypadají všechny v poho. Když sepnu ovladač do polohy světel, cvaknou obě relátka v motorovém prostoru.
Přijde mi, že když se nechali rozsvícená světla po vypnutí motoru, že pořád před tím svítila plus byl slyšet pípák při otevřených dveřích. Teď ticho po pěšině.
Co se s autem dělo od posledně? Měnil se odpor větráků, což mi prováděl odborně VITUT tady z fora. NEříkám, že to je s tím spojené, ale od té doby jsem autem nejel, jen přítelkyně.
Nevím si rady, ale nedá se teda jezdit večer. Vlastně ani pak nesvítí osvětlení spz.
Nějaké rady? Já podezřívám přepínač světel.
Díky
Díky
GibonArt
Re: Zadní světla a potkávačky
Nikdo nic?
- vitut
Pojistky zdrave? Zkontroluj F30, F57, F58. Nesviti ani osvetleni SPZ? Neni tam nejaky zkrat?
GibonArt
Pojistky jsem vytahal všechny právě. Zdá se že zdravé. A tohle se muselo stát nějak přes noc asi. Popravdě nevím.
- vitut
Pokud jsou pojistky zdrave, chce to vzit schemata a promerit to. Samozrejme muzes zkusit vymenit ovladac, ale tezko rict, jestli je to tim.
GibonArt
Nekde jsem se dočetl, že může být problém v dratech mezi patymi dveřmi. Nebo i zoxidovane kontakty na osvětlení spz nebo ten přepínač. Ale ten na zkoušku nemám a hlavně nevím jak jej demontovat.
Na ten husí krk v pátých dveřích se koukni určitě. Už jsem řešil několik aut, co dělalyy podobnou diskotéku a nakonec to tam probíjelo.
A vymontovaný přepínač vypadá nějak takhle, jestli to pomůže- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C4%9Btel
GibonArt
Jup,dnes kouknu. Klidně to může být i tím,jak se musí s dveřmi trisknout,aby se vůbec kufr zavřel.
GibonArt
Tak oprava dokončena. Byla to pojistka F30
GibonArt
Díky všem
- kama83
Zdravím a díky za toto vlákno. Stalo se mi to samé. Nesvítily budíky a zadní světla. Koukl jsem tedy na tu pojistku F30 a byla spálená. Vyměnil a za minutu bylo opraveno. Co mi hlava ale nebere, že podle deklíku pojistek se jedná o pojistku ABS. S tím žádný problém ale nebyl. Tedy nic nesvítilo, ABS fyzicky jsem nezkoušel.
díky
K.
díky
K.
Ford Focus II 1.6i 16V 74 kW zetec 11/2004 combi stříbrná machine
Ford Focus I 1.6i 16V 74 kw zetec SE 11/2001 po FL combi ghia FYDD stříbrná moondust
Fiat Punto mk1; 1,2i; 3dver hatch 1997
Ford Mondeo mk3; 2.0 tddi hatch 2003
Fiat Croma 2.0 benzin 1989
- kama83
ještě doplním, tuto pojistku mi už podruhé vyzkratovalo osvětlení spz ve víku kufru. Jak tam asi trochu zatéká, tak to tam zoxidovalo, upálilo svorku a dotýkalo se kastle. Zatím jsem opravil tak, že jsem to omotal páskou a žárovičku jsem vyndal. Když se toto stane, tak přestanou svítit zadní světla (svítí pouze brzdy a mlhovka) a také osvětlení budíků a palubního PC (tedy palubovky, nevím už jestli svítilo podsvícení rádia a digy klimy, ale myslím že jo.
tak jen pro doplnění infa, kdyby měl někdo podobný problém, každopádně ta pojistka F30 to vše jistí a jsem rád, že se nespálí něco jiného
K.
K.
- kama83
teď jsem ještě koukal na tu pojistku F30 do uživatelského manuálu a tam je uvedeno, že F30 je spínač světel, tudíž nechápu ty údaje na deklu od pojistek pod volantem
a další zajímavost, byla tam pojistka 7,5A a v manuálu je uvedeno 10A
- vitut
Je to jednoduche - mas auto vyrobene 11/2001. To uz je sice po FL, ale ma jeste pak veci z pred FL (treba airbagy). Problem je v tom, ze mas v aute pojistkovku po FL, ale krytka s popisem je jeste z pred FL. Sezen si vicko z mladsiho auta, popisky budou spravne (mel jsem to taky tak).
- kama83
supr, jedno bych měl, tedy možná, jelikož to je rok 2002, tak nevím, kdy se to přesně s tímto lámalo, uvidím, ale dojem mám takový, že to tak bude, protože jsem na něj myslím koukal a bylo to tam jinak, i jiné odpory
