Přetočení motoru
BlackFocus2.0
Přetočení motoru
Příspěvek od BlackFocus2.0 » 18.07.2015 07:52
Ahoj chlapy, přetočil se mi motor, urcite vite o co jde,prý velkým množstvím oleje, 3cm nad rysku MAX. Asi nafta v oleji kvuli nedokončeným regeneracim DPF. Od te doby mi auto strašně čerňe hulí,vynecháva plyn,škube, otacky na volnoběh obcas kolísaji a stim spojený divný zvuk od motoru, prý to je škrtící klapkou ale moc tomu neveřím a jelikoz stoji 13 tisic tak bych radsi kdyby neco jineho. Chtěl sem se jen tak preventivne podivat i na Egr ale nemuzu se dostat na ten šroub co je dole.. Nevite co by to mohlo být? Focus 2.0 TDCI, 100 KW, r.v. 2005
FoFo 2.0 Tdci, 100kw, r.v. 11/05
Re: Přetočení motoru
Příspěvek od stano. » 19.07.2015 18:54
Odkedy maju naftaky skrtiacu klapku? :D
Opis konkretne, ako prebiehalo to pretocenie motora.
Ale toto vyzera na rozobratie motora. Od monitora sa to tazko analyzuje.
phofy
Příspěvek od phofy » 19.07.2015 19:01
Některý nafťáky maj klapku :) třeba octavia 1.9 tdi
Příspěvek od stano. » 20.07.2015 00:01
Aj Fordacke naftaky maju nieco ako skrtiacu klapku, ale ta sa pouziva na zmenu tlakov v sani, aby tahalo viac cez EGR, a pripadne pri vypinani motoru. Potom sa vraj tak nestrasie. Ale skrtiaca klapka, ako na benzine, je pouzivana na nieco ine a je prepojena s plynom (ci uz lankom, alebo elektricky cez RJ).
Příspěvek od V12 » 20.07.2015 09:14
Za ziadnych okolnosti s tym nejazdit, kym sa na to nepozrie mechanik. Dalsie jazdenie totoiz smrdi uplnym znicenim motora. Je dost mozne, ze tym pretocenim preskocil rozvod. A ked to skocilo raz, mohlo to poskodit remen atd. takze druhe a fatalne preskocenie je otazka casu. Takze do dielne na traileri, rozobrat motor a zistit, co sa stalo. Takisto treba zistit pricinu pretocenia - moze to byt privysokou hladinou oleja, alebo vadnym turbom.
BlackFocus2.0
Příspěvek od BlackFocus2.0 » 03.08.2015 14:26
Tak ta sktici klapka ma 2 membrany,jedna znich se uz neovladali,tak ji nejak opravily, z diag ani z live dat nic nezjistili, vytahli vstrikivace a daly na testy. Vsechny čtyři jsou prý v háji no nevim, maji najeto 40 tis. Km. Pry nejake prepady jestli jsem dobre rozumel.Dalsi vec bylo Turbo do neho jde pouze 0,3 baru to je pry zpusobene asi regalaci turba,je nejaka zasrana ze ji pry vycisti a uvidi se. Může to hulit černe a a jet bez vykonu kvuli te spatne regulaci? Jeden vstrik jakoby divne klepe to je slyset pouhým uchem....Jinak to přetočení netrvalo ani vterinu, otacky vylítly na max a okamzite zase na normal. Takze to nebyl zadný extrem. Zapomel jsem zmínitt ze ted i otacky na volnobeh kolísají a mtor pritom vydava divny zvuk
Příspěvek od foki » 04.08.2015 08:41
Otacky nepadnou samy od sebe , musi se to udusit pres kvalt .
Příspěvek od V12 » 06.08.2015 11:15
Tak podme pocitat :
4x novy vstrekovac = 4x400 EUR = 1600 EUR
vstreky znicene po 40k km => pravdepodobne pridierajuce sa cerpadlo => vymena cerpadla cca 700 EUR
mozny pruser s turbom => 500 EUR repas, 1000 EUR nove
mozny pruser s rozvodom po pretoceni => vymena rozvodu, cena od 100 EUR bez vodnej pumpy po 380 EUR za komponenty vyssej kvalitativnej triedy
Podciarknute a zratane - zbavit sa toho vo vykupe a obstarat si nieco ine bude asi lacnejsie, nez opravit tuto hromadu srotu :(
Příspěvek od stano. » 06.08.2015 12:16
Pretocit staci aj na pol sekundy.
Pripocitaj k tomu pravdepodobnu demontaz hlavy, nove ventily, voditka, tesnenie a montaz.
Příspěvek od V12 » 07.08.2015 12:11
Oprava tohto motora sa neoplati, ked si to auto chce silou mocou nechat, lepsie bude hladat motor z buracky, to by sa mohlo podarit do 1000 EUR aj so zotrvakom, spojkou, turbom aj vstrekmi.
Příspěvek od foki » 09.08.2015 20:24
V12 píše: lepsie bude hladat motor z buracky, to by sa mohlo podarit do 1000 EUR aj so zotrvakom, spojkou, turbom aj vstrekmi.
kde ? mam tu cmaxe s mensi kompresí a hledal jsem do nej motor ale nabidky byly vzdy kolem 40-45t za komplet a to jsem nedal tak bude zase na prodej . za 29t bude na prodej , neni to za cmaxe malo ?
Příspěvek od V12 » 10.08.2015 07:52
skus kontaktovat uzivatela jerry na fordclub.sk fore, mal som od neho sadu vstrekov na moj byvaly FF 2.0TDCI. Okrem toho na vrakacoch sa povaluje dost rozbitych Mondei Mk.IV, ma to rovnaky motor, to by sa malo dat zamenit.
Okrem toho, aj tu z fora - myslim zdenyvm, menil motor, ked mu klakol..
Ked som uvazoval, ci predam kachle alebo v navale zlosti vymenim komplet motor, nasiel som v ponuke jeden, bol za 400 EUR ale oholeny - bez turba a dvojhmoty, vstrekovace este mal. Dokonca podla VIN auto nemalo DPF. Ale to su 3 roky dozadu.
