Klimatizace
- jaj169
Klimatizace
Prosím o radu. Jak mám poznat, že mi funguje správně klimatizace?(manuální) Když jí zapnu, zdá se mi, že vzduch není nijak studený!!! - prostě jen zaplý větrák - nic víc. (snad i větrák funguje líp) Představoval jsem si, že vzduch půjde po pár minutách dost studený - že budu muset i ubírat - ale skutečnost je jiná. Nemám navštívit servis? - auto je ale skoro nové. (ať nejsem za blbce, že si ji neumím zapnout)
									Ford Focus III 1,6 Duratorq TDCi, 85 kw, r.v. 06/2014, combi
před tím Ford Focus II, 1,6 74 kw, r.v. 11/2006, hatchback
- Mira
- photoph
				Foqus
nech si otevřené dveře - po sepnutí je slyšet znatelné klapnutí, mírně se na chvíli zvýší otáčky motoru a po cca 10sec je to fakt mrazivej vzduch, čili zřejmě ti klima opravdu nefunguje
jo ještě musíš mít zapnutej větrák! pokud je na nule, tak to taky nejde, ale to asi máš...
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
						- AL
Jo. Elektromagnetickou spojkou. Někde v "obvodu" klínového řemene
je řemenice od kompresoru ( u mého 1,6 ZETEC hned vpředu na očích
pod řemenicí alternátoru). Pokud je spojka vypnutá, určitá část té
řemenice se netočí. Když klima sepne, je slyšet klapnutí (asi relé)
a řemenice se roztočí celá. Po nějaké době zase spojka vypne, po
chvíli zase zapne - aspoň mně to tak dělá
AL.
 AL.
<div>FORD FOCUS 1.6 ZETEC, TURNIER, KLIMA, 1999</div><br>
						- Sokolda
				Ferino
Jojo klima není mražák, kostky ledu to dělat nikdy nebude.Sokolda píše:Taky to chce zkoušet když je teplo, já když zapnu klimu třeba při 18stupních, taky moc rozdíl necítím.
  Už mi to asi taky chladí míň jak loni, ale pořád to je to ještě dost v poho.
FF1 kombi 1.6 - r.2002  310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
				Ferino
- ferrycz
No ono otáčky motoru nemají ale fakt žádný vliv na funkci klimatizace.
po zapnutí klima mám na výstupu chladný vzduch i když je venku 18 C. normální je cca po 2 minutách výstup na ventilátoru + 4-6 C. a je fakt jedno jestli na volnoběh nebo v 6000 otáčkách. pokudje klima správně funkční tak platí co jsem psal ohledně celsiových stupnů potvrdí každej kdo děla chlazení.
Focus II 1,8 TDCi,COMBI, GHIA Modrá (tonic)r.v.8/2006
						- jaj169
Samozřejmě že mám zaplé tlačítko AC (kontrolka svítí), taky větrák jede-ale místo studeného ("mrazivého")vzduchu jde jen obyč. (tak jako ve služební feldě bez AC)
A cvaknutí slyšet není. V úterý s tím musím do servisu. Za zeptání nic nedám - a záruka je přece od toho.
p.s. taky je to moje první auto s klimou
				Ferino
No já mám dojem, že při volnoběhu mám náběh chlazení pomalejší, než když to točím, to ja pak raz dva. Zkusím se na to zaměřit, možná to je tím, že už asi třeba chybí trošku náplně.
A ten kompresor klimy je hnanej jak? Ten nesouvisí s otáčkama motoru?
