Automatická klimatizace FF III
Prostě vše kolem vzduchu.....
fildasek10
Příspěvek od fildasek10 » 20.05.2015 17:41
čao chlapi, chci se zeptat mám focuse mk 3 a když pustím klimu tak fučí pouze z předních výduchů a na nohy nebo na okno vůbec. ze začátku je to dobré, ale po pul hodině je to celkem nepříjemné když to pořád jede zepředu, tak to pak musím vypnout nebo dát manuálně na okno. tak se chci zeptat jestli je nějaký fígl nebo ne ? mám dvouzonovou a teplotu dávám většinou 19°C ale zkoušel jsem i víc i miň a pořád zepředu dík moc
Re: Automatická klimatizace FF III
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2015 20:53
Co máš nastaveny na klime? Auto?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 20.05.2015 21:00
Imho normalni stav. Dela mi to taky a delalo to i ve FF2.
Kdyz se topi, snazi se klima (auto rezim) poustet vzduch dolu. Kdyz se chladi, pousti to prednimi vydechy, kdyz hodne sviti slunko na celni sklo, zacne foukat i nahoru.
fildasek10
Příspěvek od fildasek10 » 22.05.2015 18:02
no přesně jak píše anduril,když se topí jde to na nohy což je dobré a když se chladí tak ze předu ( což po 2 hodinách moc příjemné není ale co už no
liko311
Příspěvek od liko311 » 19.10.2016 19:28
FFIII, dvouzónová klima při nastavení jak auto i mono, tak manual např. 20° po krátké době začne naplno topit tak, že musím klimu vypnout nebo dát na LO. Nevím jestli nějak špatně nastavuji, nebo je chyba někde v klimatizaci ? Děkuji za rady.
Focus 2011, 1.6L EcoBoost SCTi (150PS), 5 Dveřový Sedan, Černá Panther
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2016 19:32
asi spatne teplotni cidlo - zkus vycist chyby diagnostikou z jednotky digiklimy
Roman42
FF3 - nefouká ventilace u spolujezdce.
Příspěvek od Roman42 » 19.07.2017 22:02
Zdravím, mohl by někdo poradit, kde je problém? Auto mám 2 měsíce po záruce a najednou přestal fungovat větrací průduch u spolujezdce, u rádia. Jinak všechny průduchy fungují, jen ten ne. Ford focus 3 po faceliftu. Díky za rady.
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2017 08:33
zavreny vydech venkovnim ovladacem?
koukni otvorem dovnitr, muze byt vypadla ovladaci tycka, takze se neotvira
Roman42
Re: FF3 - nefouká ventilace u spolujezdce.
Příspěvek od Roman42 » 20.07.2017 10:55
Roman42 píše:Zdravím, mohl by někdo poradit, kde je problém? Auto mám 2 měsíce po záruce a najednou přestal fungovat větrací průduch u spolujezdce, u rádia. Jinak všechny průduchy fungují, jen ten ne. Ford focus 3 po faceliftu. Díky za rady.
Prosím o smazání, má blbost, asi tím vedrem .... neotevřen přívod vzduchu tím kolečkem nad tím :dih:
liko311
Příspěvek od liko311 » 06.05.2019 16:23
V servise mi vyčistili kabinové čidlo, ale problém pořád stejný. Kolik je kabinových teplotních čidel a kde jsou umístěny ?
Příspěvek od ZaQik » 06.05.2019 17:54
cidlo kabinove teploty je jen jedno - pred pravym kolenem ridice
chtelo by to diagnostikou vycist chyby a live data
liko311
Příspěvek od liko311 » 14.05.2019 16:24
Jaký je přesně obchodní název toho kabinového čidla teploty, nějak se mi nedaří najít prodejce těchto čidel
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2021 11:13
nechystate se nekdo s digiklimou rozebirat stredovy tunel? rok vyroby auta 2016 - 2018
potreboval bych vedet, jestli mate v konektoru do ovladaciho panelu osazeny piny 12 (zeleno-oranzovy), 13 (modro-zeleny), 14 (zeleno-oranzovy) a 15 (hnedo-zeleny) ... vim, ze tam jsou konektory 2 (bily a cerny) - je to tusim v bilem, ale nejsem si 100% jist, tak prosim o kontrolu obou :oops:
