Neotevřu kufr
- Dany
Neotevřu kufr
Pomozte kamarádi. Dnes jsem potřeboval něco nutně převezt ale bohužel jsem neotevřel kufr. Nejde to ručně ani dálkově, ani při použití lehkého násilí. Nakonec jsem zevnitř kufru zapáčil šroubováken do zápatky a po půlhodině se mi to podařilo otevřít. Zámek jsem celý vydělal, bohužel nejde demontovat. Ta zápatka prostě neodskočí sama. Dá se to opravit, nebo mám shánět nový?
couddy
- Dany
couddy
- Jenda25
- Dany
- Dany
- Jenda25
- Dany
- Jenda25
- Dany
- Jenda25
- Miradero
Re: Neotevřu kufr
Uvnitř zámku je určitě rozlomená taková vidlička z bílého plastu. Většinou se ulomí taková kulička, která jde přilepit a zafixovat tenkým šroubkem (pokud je ovšem ulomená šikovně). Když ne, musí se vyměnit celá mechanika, naštěstí bez vložky na klíč. Ta jde vyndat a použít původní. Zámek se dá rozebrat bez odvrtávání, pouze se musí více zapáčit. Pozor na pérka atd. a pamatovat si, jak vše bylo. Vše je důsledek mírného pootočení vložky v 5.-tých dveřích. Někdy i 1mm je moc a nejde zavřít. Pak stačí několik pokusů a je to v háji. Některé zámky přestávají fungovat i v případě, že se šrouby, co je drží ke dveřím moc přitáhnou. Západka se pak ani nehne. Proto to v servizech fixují lepidlem a moc neutahují.
couddy
- Dany
Re: Neotevřu kufr
David Coperfield jsemMiradero píše:Uvnitř zámku je určitě rozlomená taková vidlička z bílého plastu. Většinou se ulomí taková kulička, která jde přilepit a zafixovat tenkým šroubkem (pokud je ovšem ulomená šikovně). Když ne, musí se vyměnit celá mechanika, naštěstí bez vložky na klíč. Ta jde vyndat a použít původní. Zámek se dá rozebrat bez odvrtávání, pouze se musí více zapáčit. Pozor na pérka atd. a pamatovat si, jak vše bylo. Vše je důsledek mírného pootočení vložky v 5.-tých dveřích. Někdy i 1mm je moc a nejde zavřít. Pak stačí několik pokusů a je to v háji. Některé zámky přestávají fungovat i v případě, že se šrouby, co je drží ke dveřím moc přitáhnou. Západka se pak ani nehne. Proto to v servizech fixují lepidlem a moc neutahují.
mimochodem jsem to dělal šest hodin, než jsem to seskládal, aby to šlapalo a zároveň nesvítila kontrolka otevřených dveří, takže mám nervy v kýblu.
