Auto téměř nejede..kolísá volnoběh
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 13.05.2015 21:21
Ahoj,můj problém spočívá v kolísání volnoběhu a cukání za jízdy (auto skoro nejede), viděl jsem i kouř od spodní části výfuku (okolo nádrže s benzínem). Po připojení diagnostiky fordiag byly zjištěny chyby P1000, P1650 , P1127 ...v čem je problém...díky za info
Re: Auto téměř nejede..kolísá volnoběh
Příspěvek od miki21 » 14.05.2015 14:56
P1000 http://www.obd-codes.com/p1000
P1650 - Power Steering Pressure Switch out of Self-Test Range
P1127- Heated Oxygen Sensor Heater not on During KOER Test
zdroj- http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ford/
možná Ti to k něčemu pomůže :nixw:
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2015 20:02
Kouknul bych se na hadici odvětrání motoru, jestli není derava, kabeláž kolem lambda sond, případně ventil vzduchu, který zůstává viset a zasekly.
Btw ohledně nevykonu motoru volnoběhu je tu toho dost a dost, takže pokračovat v některém již rozvinutém vlákne.
Jackun
Příspěvek od Jackun » 09.04.2019 15:53
Zdravím, vyřešil jste tento problém prosím? Případně jak? Děkuji
