C-max Powershift
Wolodyjowsski
C-max Powershift
Příspěvek od Wolodyjowsski » 04.04.2015 09:43
C max 2011 2,0 TDCI 85kW s Powershiftem, 102 000 km poctivých.
Výpis diagnostiky Launch I Diag s poslední dostupnou verzí SW Ford (11/2014) před vymazáním chyb:
====2015-04-03 13:27:21=====
U3003 Battery Voltage PSCM
B10D7 Passive Anti Theft System(PATS) Key BCM
B1130 Light Switch Module BCM
B10A2 Crash Input BCMii
B113D Sunroof Global Open/Close Control BCM
B112D Rear Window Defrost BCM
B10EF Sunroof Speed Output BCM
U3003 Battery Voltage EPS
P003A Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit PCM
P068A ECM/PCM Power Relay DE-Energized Too Early PCM
B119F GPS Antenna FCDIM
B12DD Rear Window Motion/Position Sensor PDM
P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit IPC
U0073 Control Module Communication Bus Off IPC
Poté vše smazáno a provedena zkušební jízda cca 25 km. Po "nasátí" diagnostikou se znovu objevily tyto:
=====2015-04-03 14:11:22=====
U0010 Medium Speed CAN Communication Bus PDM
Všechny pomíjím, podle mě banality - např. šíbr tam není, takže "sunroof" mi fakt nejde ani k patě :D jen přemýšlím o předposlední, která je v ŘJ přístrojové desky (Instrument Cluster)
Vozidlo nemá chybičku z pohledu všech funkcí, výkonu, jízdních vlastností, chování převodovky, nikde nesvítí žádná kontrolka, přístrojovka signalizuje "All systems OK".
Nějaké názory či nápady?
P.S.
Kdyby někdo chtěl reagovat "a zkúšal si ELM 238" nebo "jeden známy mi povedal"- tak to ani nepište :nnou:
Re: C-max Powershift
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2015 09:16
tohle vypada na nepuvodni GEM, ktery nekdo spatne nakonfiguroval (vytopene auto? bourane na bok?)
chyba dverniho modulu za spolujedcem (voda ve dverich? bourane na bok a znicena kabelaz? modul/motorek z FF2 misto Cmax?)
chyba na sbernici, pravdepodobne kvuli predchazejici chybe
spinac polohy radici paky nema spojeni s budikama
mozna souvisi s predeslou chybou
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 09.04.2015 08:14
Dík
Zpět na „Diagnostika a SW“
