Stridave zahrivani zadnich kol.
- kimanek1
Zdravim. Resim zahadu. Mel jsem zatuhlou (nefunkcni) rucni brzdu....v servisu Ford vse rozhybali a brzda funguje....ale az od poloviny chodu. No a ted po par dnech jsem zjistil ze se hreje prave zadni kolo....po cca 40 km se ozyva huceni podobne jako kdyz je spatne lozisko...a pri mirnem seslapnuti brzdy huceni zmizi.
A dalsi den kolo studene a varici druhe.
Brzdice jsem cele rozebral,promazal a rozhybal...nikde nic. A ani kdyz rucni brzdu nepouzivam tak se kola stridave hrejou.
Jakoby zustaval stridave tlak v soustave.......na netu to nekdo resil na Renault foru ale take bez vysledku co zpusobuje tuhle zahadu.
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
Honza89
Re: Stridave zahrivani zadnich kol.
Ahoj,
zkontroloval bych lanovody ruční brzdy (a asi i vyměnil pokud nejsou vyměněný) a zadní brzdový hadičky.
- kimanek1
Jak rikam...hrejou se i kdyz rucku vubec nepouzivam. A uchyceni lanovodu je bez vuli ani napeti.
Nemuze byt vypadla nejaka hadicka podtlakova? Ucpane hadicky to byt muzou ale brzd. kapalina krasne vyteka pri povoleni ovzdusnovaku.
- Slid
Pistek se nezadrbava? Pokud se hreje, musi pribrzdovat..
- kimanek1
Jde normal volne.... Ted jsem jel 50 km a horke leve a po hodine zpatky a horke prave.
- Andymaniac
Přiznám se, že neznám brzdovou soustavu u Mondea, ale tohle by mohl způsobovat vzduch v soustavě, nebo hodně stará brzdovka, která už má nízký bod varu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- kimanek1
Brzdovka je uplne cira cista a ten vzduch mi prijde take jako jedna z variant. Uvolneni tlaku kapaliny neni potreba takova velka draha.Coz by odpovidalo. A jeste sem zjistil ze kdyz prudce slapnu na brzdu tak pedal postupne propadava do zastaveni auta.
- Slid
Zavzdusnena soustava ma spise opacny efekt ne.
Standa.64
Tak to vypadá na vadný brzdový válec
- Slid
Je 100% tesnost?
Je dobre odvzdusneno? Nejlepe pres odvzdusnovaci pristroj.
Tím bych začal. Pokud toto vše je splněno
Kapalina nemizi? Ano / Ne?
Pokud kapalina nemizi, priklonil bych se taky k brzovemu valci, pokud ti jeste propadava pedal.
Ale dulezite je 100% tesnost a odvzdusneni. At se mas od ceho odrazit, ja treba odvzdusneni samo doma, slapanim a povolovanim nedoporucuju.
- kimanek1
Kapalina nemizi. Odvzdusneni sem delal sam klasika pedal a odpoustet na vypoustaku.
Ted jak je teplo tak se to hreje vic a huci to taky cim dal vic. Jakoby spis loziska nez brzdy.Pri zataceni na kruhaci a zatizeni jedne strany to huci o dost vic...to same na hupech pri rovny jizde.
Jdou nejak vyrusit zadni brzdy?? Odpojit hadicky a zaslepit?? Vim...moc dobrej napad to neni ale chci mit jistotu ze to je fakt brzdama.
HmerX
když zadek zvedneš, tak bys chycené ložiska poznal ... ne ? to vypadá na ložiska ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Slid
Pockej pokud mas v prdeli lozisko a huci ti az takhle, dokonce hreje, koledujes si o velky pruser drbnuti. Tohle uz je total vysypane. Hele, nic neodpojuj, normalne to zvedni zatoc kolem, zkus vuli.
- kimanek1
Zase si rikam kdyby to byli loziska tak to huci porad i studeny a neprestalo by to pri lehkym dotyku nohou brzdy.
Zkusim tu vuli.
Zkusim tu vuli.
HmerX
tak já si myslím, že přibrždění by právě mohlo případnou vůli ložiska "změnit" protože kotouč se točí na ložisku, a když se desky o něj opřou, tak se poloha kotouče - tudíž i vnitřku ložiska změní(vrámci případné vůle) a na hučení to bude mít vliv ...
