deaktivacia zadnej lambda sondy
Moderátor:foki
praaask
Příspěvek od praaask » 05.02.2015 18:44
zdravim, je tu nejaky macher ktory vie deaktivovat zadnu sondu na focuse 2.0 duratec 2009?
dal som si nerezovy vyfuk a vyhadzuje mi to chybu. mam namontovany aj ten medzikus ktory posunie lambdu dalej od potrubia ale nepomohlo.
u nas v bratislave mi to ziadna firma nespravi lebo je tu tych aut malo a oni kvoli jednemu autu nebudu kupovat nastroje.
alebo existuje este nejake ine riesenie aby mi nesvietila chyba motora?
diky
Re: deaktivacia zadnej lambda sondy
Příspěvek od stano. » 05.02.2015 21:47
Katalyzator tam mas?
Příspěvek od foki » 06.02.2015 08:07
praaask
Příspěvek od praaask » 06.02.2015 08:32
katalyzator mam. ale sportovy takze je o dost mensi ako povodny.
o tom cheatri si idem nieco pozistovat. zatial diky
krenda
Příspěvek od krenda » 07.02.2015 21:16
Nechal bych ještě ověřit funkčnost lambda sondy. Při demontáži výfuku, manipulaci se sondou se taky mohlo poškodit topné tělísko v sondě a ta už nemusí správně fungovat. Taky může být špatný kontakt v konektoru sondy. Topné tělísko se dá změřit i ohmmetrem, na bílých drátech ze sondy musí být odpor cca 6-10ohm, pokud tam není žáden, tak je tělísko vadné.
