ostřikovače nefungují
NEEO
Příspěvek od NEEO » 31.12.2014 12:44
ahoj najednou mi přestal fungovat motorek ostřikovače. Stěrače fungují ale nevytéká směs na ostřik. Směs do ostřikovače je neředěná do mín. 20 st. Takže prosím o radu motorek ostřikovače není slyšet- může to být pojistkou a jakou? A nebo motorek v háji- jak to poznám- díky
Re: ostřikovače motorek
Příspěvek od stano. » 31.12.2014 16:38
Zadny ti funguje?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 03.01.2015 00:49
Od té doby co jsi kapalinu měnil nebo doléval za nemrznoucí jsi ostřikovače někdy použil?Nemohla zůstat stará letní směs někde v systému a teď zamrznout?Každopádně mrkni na pojistky.Ale pokud by byl motorek zamrznutý tak to asi znova vyhodí.Ani nwm jestli to má vlastní pojistku ale pokud bude nějaká přepálená tak bys to měl poznat.A jestli je motorek v háji bys měl poznat pokud ho pripojiš rovnou na baterku, prostě aby tam šla šťáva natvrdo.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
NEEO
Příspěvek od NEEO » 04.01.2015 20:00
Díky za pomoc, najednou to šlape- je pravda že po dolití jsem ostřikovače nepoužil a asi to zamrzlo. Vyděsilo mně že nešel motorek ostřikovače což se nikdy nestalo. Vždy když to zamrzlo tak sice ostřikovač nešel ale motorek bzučel, to se nyní nestalo. Opravdu to asi zamrzlo někde cestou. čusík a díky
grizzli
ostrekovač skiel
Příspěvek od grizzli » 07.01.2016 12:36
Zdravím, po hľadaní vhodnej témy som nenašiel nič, čo by mi pomohlo. Nefunguje mi ostrekovač, po zatlačení na knoflík na páčke stieračov nepočujem ani zvuk motorčeka. Hľadal som v poistkovej skrinke v motorovom priestore, aj pod volantom, ale poistku ostrekovačov som nenašiel. Zle hľadám, alebo odišiel motorček? Neviem ani kde sa nachádza...
Ak je tu niekde založené vlákno, vopred sa ospravedlňujem. Ďakujem za pomoc, chalani.
fofo MK2, 1,8 TDCi, 85 kW, sedan, šedá metalíza, 9/2006.
Kufmajstr
Re: ostrekovač skiel
Příspěvek od Kufmajstr » 07.01.2016 14:16
To bude zamrzla kapalina.Pockej jak se otepli a zazracne se to rozjede.
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
grizzli
Příspěvek od grizzli » 07.01.2016 14:34
myslím, že by bolo počuť spúšťanie motorčeka, aj keby to bolo zmrzlé, ale nič... mám tam naliatu nemrznúcu do -40
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 07.01.2016 15:20
Kdyz to zamrzne,motorek neuslysis.Na 99% to budes mit zamrzly.
Naposledy upravil(a) Kufmajstr dne 08.01.2016 22:49, celkem upraveno 1 x.
grizzli
Příspěvek od grizzli » 07.01.2016 15:28
hm, dúfam, že budeš mať pravdu.. :lol: Dík.
Příspěvek od lucky.jack » 08.01.2016 17:43
Řekl bych skoro na 99,9 % zamrzlý. Tenhle týden v práci 4 takovýhle případy. A všichni se dušovali, že mají dolito ostřikem do -20°C. Njn ale když máš dole u čerpadla ostřik do -5 tak je úplně šumafuk že tam naliješ do -40°C. BTW ještě případně zkontrolovat pojistky na čerpadlo ostřikovače. Ale až po rozmrznutí...
BTW stačila minuta hledání a našel jsem téma s podobným problémem...
Re: ostřikovače nefungují
Příspěvek od stano. » 08.01.2016 19:09
Poistka je spolocna so stieracmi.
Mates94
Příspěvek od Mates94 » 15.03.2016 20:39
Nazdar Fofani :)
Řeším teď nedošpal jednoho vylepšení. montoval jsem páčku na ciklovač (koupil od Karneta) Páčka funguje, aji pin č.10 byl obsazen. Vše funguje. Ale jakmile chce člověk použit odstřikovače, nic
Stěrače se na zmáčkuní tlačitka na jehno konci ani nehnou, a když chci zkusit zadn ostřik, stěrače se zapnou jak v předu i v zadu ve snaze očistit sklo (interval je dle mě stejný jako při ostřiku skla) ale voda nic. Člověk by řekl motore...
Tak jsem nasadil starou páčku a ostřiky a motorek šlape bez problému...
Čím to může být? chyba v páčce? kabeláž? relé? Diky za reakci
Standik84
Příspěvek od Standik84 » 30.07.2017 13:39
Ahoj,
mám podobný problém. FF, 2004 (starý typ). Nejdou přední i zadní ostřikovače a není slyšet motorek. Kapalina je dolitá. Nemůžu najít pojistku. V manuálu je uvedena pouze pojistka ostřikovačů světlometů, které nemám. Někde jsem se docčetl, že by měla být pojistka motorku ostřikovačů shodná se stěrači a ty fungují...když chci ostříknout okno, stěrače jdou, jen ostřiky ne. Má otázka zní, jestli je na motorek jiná pojistka a nebo hledat chybu jinde, pravděpodobně motorek nebo páčka, že?
Díky moc za rady.
Ford Focus 1.6 16V, panther black, 6/2004
Ford Focus 1.8 16V, silver, 10/1999
vitut
Příspěvek od vitut » 30.07.2017 14:03
F56. Ta ale napaji i rele steracu, takze pokud sterace funguji, bude problem jinde. Zkus promerit spinac ostrikovace na pacce - piny 2 a 4 na pacce.
Standik84
Příspěvek od Standik84 » 30.07.2017 14:15
Děkuju za odpověď. Ano, stěrače normálně fungují. Zkusím proměřit. Spínací tlačítko ostřiků na pravé páčce jde nějak jednoduše sundat? Zkusím to, i když stejně mě asi servis nemine. V každém případě moc děkuji.
