Permanentní napětí na zesilovači
Ahojte, mám místo origa rádio Sony DSX A42UI připojené přes ISO redukci. Na REMOTE z rádia sem naletoval remote kabel dozadu do kufru a připojil na zesík. Kabel dává konstantní napětí kolem 11.5V i při vypnutém rádiu, vyplém motoru i při vytažených klíčích. Přitom rádio samo o sobě zapnout bez motoru nejde. V čem by prosím mohl být problém? Navíc se mi zda,jze už i před výměnou rádia dlouho svitil palubak. Jak dluho po zamčení auta má svitit? Díky
Re: Permanentní napětí na zesilovači
co je REMOTE?
mas-li FF2 po FL, palubak zhasina v zamcenem aute do 15 minut (na foru reseno a vysvetleno jinde)
- Beats
Kabel pro probuzení rádia a zesilovače.
Nyní:
Ford Fiesta Mk7 ST180 - 1.6 ecoboost-134kw
r.v. 2013, TEC AS2 7x17, Podvozek KW var.1
Byl:
Ford Focus Mk1 - 1.8 STDCI-85kw
r.v. 2002, WOLF, O.Z Superturismo 7x17, eibach pro kit, ST packet
Byl:
aha ... a ted pro elektrikare: je to 12V od spinacky? nebo jak se budi radia?
- Otomar
Remote by si mělo řídit rádio samo, tzn. že po zapnutí rádia se teprve objeví napětí na svorce pro zapnutí zesilovače. Rádio které máš neznám, takže dál nemůžu poradit.
Co se týče svítícího palubáku, to už se tady nekde dosti obsáhle řešilo.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
- r0mik
remote (modry) se pouziva bud pro zapnuti zesilovace, nebo vysouvani anteny
nezda se mi to, pokud je na kabelovem svazku od radia modry kabel remote tak by mel fungovat. Na origo elektrice vozu není zavisly, je to vystup primo z radia..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
aha, takze to neni kabel pro probuzeni radia ... v tom pripade doporucuji odpojit zesilovac kompletne od auta a zmerit, zda je remote na 0V pri vypnutem radiu ... pokud ano, je chyba v zesilovaci nebo jeho kabelazi ... pokud ne, je chyba v radiu nebo jeho kabelazi
tak už sem to vyřešil, díky za rady. Byl tam modrý kabel, v popisku u rádia byl označen jako automatická anténa nebo tak nějak a dodával konstantní napětí 12V i při vypnutém rádiu. Přestřihnul sem ho a zesík se vypíná a zapíná podle rádia, jede i FM atd. Akorát nevím, jestli ta automatické anténa přestřihlá nemůže něčem ublížit.
