Přední blatník - výměna
- jarous350
Měnil jste někdo doma? Zajímá mě náročnost. Barvu bych zkusil ze stříkací pistole domácího kompresoru, ale nemám s tím zkušenost, to bych musel nejdřív někde bokem vyzkoušet. Je mi jasné, že to nebude jak od lakýrníka, ale u 15ti letého auta nebudu puntičkář.
Blatníky, které se prodavají v autokelly apod., jsou pozink nebo obyč plech?
Re: Přední blatník - výměna
Farbu/metalizu nanasaj na blatnik ako keby zhora a zboku auta. Nikdy nie zospodu, bude to uplne iny odtien. Hlavne metaliza je na to citliva.
Striekat treba niekolko tenuckych vrstiev, len tak poprasit, nechat zaschnut, zas poprasit. V opacnom pripade (ako neskusenemu) sa ti budu robit stekance a "kvetinky". Ak to nemas v oku a ruke, nevies kolko farby mozes dat. Ja som striekal nie raz a stale sa neodvazim urobit to "jednym tahom". Das malo, budes mat flaky, das vela, budes mat stekance.
NIKDY tu nanesenu metalizu NECHYTAJ RUKAMI ANI NICiM INYM! Inak po prelakovani tam budes mat stopy
Pri striekani ked tahas pistolou cez povrch, potom sa otocis a ides naspat, tak sa musis otacat az MIMO striekaneho povrchu. Takze robis vlastne presahy az za ten plech. V opacnom pripade sa na miesto v momente zmeny smeru dostane viac farby, kedze tam dlhsie drzis ruku.
"Zapinat a vypinat" pistol (striekanie farby) treba tiez mimo stiekany predmet. inak to budes mat oprskane velkymi kvapkami farby.
Lak si zozen dvojzlozkovy, s tvrdidlom. Nie tie srandy v spreji. Olupe sa ti to o 2-3 roky, mozno aj skor. A celkovo, bude to vyzerat zle. To tam mozes dat rovno farbu na branu...
A samozrejme, striekat v plusovych teplotach. Pri vyssich teplotach to lepsie schne. A v bezprasnom prostredi. Vetrat nemozes, lebo budes virit prach. Takze si zozen masku a filtre, nech ten humus nedychas. A je to fakt humus. Prachove castice z farby s obsahom kovov, a epoxidove zivice s tvrdidlami (zieravinami) v laku...
To asi take zakladne info. Hodne zdaru
- jarous350
Diky za podrobny popis, zkusim si to vzit k srdci. Delat to budu az na jare, takze s teplotami problem nebude.
A ozaj. Ked budes striekat ten lak. Namiesaj si iba zopar mililitrov, v presnom
pomere. A okamzite
nastriekaj. Hned potom riedidlom precisti pistol. Lebo ked ten lak zaschne, a hlavne v pistoli, mozes ju vyhodit. Blatnik potom nechas zaschnut, aby sa nelepil a nechytal prach a hmyz. Potom vylozis na slniecko, nech ho pekne vysusi a vypecie. Hmyz spominam schvalne - tym sviniam malym riedidla nejako vonaju a s radostou sadaju na mokru farbu/lak. Potom s tym pocitaj pri praci
Pri striekani takychto malych veci este niekedy pomaha si okolo toho urobit taky "kryt" z tenkej elektrostatickej folie. Celkom dobre to chyta prach. Potom nepada dole na ten predmet. Len tu foliu rozloz a nehyb s nou, takze nesmie zavadzat pri praci. Inak rozviris prach a narobis este viac skody.
Keby nieco opytaj sa. Potom som zvedavy na vysledok
- HonzaNovotny
Chtěl bych poprosit o radu zkušenější
Co všechno musí jít dolu při demontáži blatníku? Etzold píše, že i nárazník a světlo. Je to nutné nebo se to povede i bez toho?
- r0mik
svetlo je chycene do blatniku, naraznik je chyceny do blatniku
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- HonzaNovotny
Fajn, světlo OK. A ten nárazník musí dolů celý nebo se dá blatník "uvolnit" i s nasazeným nárazníkem?
- krajson
Staci povolit sroby na drziaku naraznika, najlepsie ked si zhodis svetlo zhora alebo ked das dole podblatnik. Tusim 3x srob a dva trny.
- HonzaNovotny
Díky za info
- Permabond
Dám to sem, tu se taky stříká, prosím Vás tady, co je tohle za barvu, je to taková ta zelená focusácká metalíza, chtěl bych to v RAL nebo nějaké číslo abych si to mohl nechat namíchat. Děkuji
Fotku jsem našel na netu, ale jako by to vypadlo z oka tomu mému.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
