Prasklý šroub klikové hřídele
martiniste
Příspěvek od martiniste » 31.10.2014 15:15
Dobrý den,
u Focuse 1,6 Ti-VCT, r.v. 2005 se mi zlomil šroub klikové hřídele, samozřejmě se potkaly válce a ventily, repas hlavy apod... :(
Rozvody přitom byly měněné krátce před tím, než jsem auto koupil.
Podle mechanika se to stalo proto, že byl šroub příliš utažený.
Asi po 2 tisících se to stalo znovu, tentokrát byl šroub prý utažený správně na moment, ale přesto byl ukroucený, prý jako zmrzlina...
Mechanik vzal opravu na sebe, oba ale trneme hrůzou...
Nemáte s tímhle problémem někdo zkušenost, případně tip, čím by to mohlo být?
Díky. Martin
fordavid
Re: Prasklý šroub klikové hřídele
Příspěvek od fordavid » 31.10.2014 18:21
Nejsem znalej problematiky, ale přístup mechanika :palec_nahoru:
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 31.10.2014 18:59
Tak základ je ten šroub dát pokaždé nový.A dotahování je na určitý moment a pak se to ještě pootočí o nějaké čtvrt otáčky nebo kolik teď přesně nwm.Taky se tuším doporučují vyměnit i kladky.Pokud se ti přidře ložisko na napínací kladce tak to může mít za následek to co popisuješ.-ale tohle je u Zetecu u Ti-VCT s proměným časováním to může být jinak to netuším.Ale určitě to bude na rozvody složitější než klasika zetec.Neovliňuje u tohoto motoru "ostrost" vaček nějak tlak oleje při určitých otáčkách?Nemohlo by to nějak souviset s tímto problémem s rozvody??
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 31.10.2014 23:27
Johny181 píše:Tak základ je ten šroub dát pokaždé nový.A dotahování je na určitý moment a pak se to ještě pootočí o nějaké čtvrt otáčky nebo kolik teď přesně nwm.
Presne tak.
martiniste
Příspěvek od martiniste » 01.11.2014 13:27
Tipy jsem predal, diky. Sroub byl samozrejme novy, originalni.
