Padá nafta
michal3381
padá nafta a po zahřátí nejde nastartovat,jen roztáhnout...
Příspěvek od michal3381 » 06.04.2014 12:10
Zdravím lidi.Mám problém s ford focus 1.8tddi 66kw.Auto jelo normálně,ale z ničeho nic začalo chcípat a pak začala padat i nafta.Ráno nastaruju,ale po ujetí cca 10km už nenastartuju,až druhej den :( Netěsnost potrubí jsme s kámošem vyloučili,pač on je mechanik a vyskoušeli jsme je vyměnit,ale bez úspěchu...Sám neví,co tomu je a já už vůbec ne.Divné je,že roztáhnout to jde,ráno,nebo i po pár dnech naskočí na ťuk,ale zahřeje se a je to v prd...Díky všem za rady!Ahoj Michal
Re: padá nafta a po zahřátí nejde nastartovat,jen roztáhnout...
Příspěvek od lucky.jack » 06.04.2014 13:12
Nějaký čidlo teploty nafty to má?
Příspěvek od foki » 06.04.2014 15:51
toto mi kdysi delalo cerpadlo
michal3381
Příspěvek od michal3381 » 06.04.2014 20:18
To nevím,jestli to má čidlo teploty nafty,ani nevím kde to zjistit.Taky jsem myslel,že to je čerpadlo,ale zdá se,že nepropouští.Jen to nechce fungovat,když se zahřeje motor.Jinak studené starta jsou ok!
ewrinka
Padá nafta
Příspěvek od ewrinka » 27.10.2014 12:57
zdravim nemohu to tu najit tak me kdyztak prihodte odkaz kde to najdu.Prý mi padá nafta každý den když auto stoji vic jak 4 hodiny dlouho startuji třeba na 5krát a dlouho točim motorem nez si to natahne naftu když uz to chytne tak pak je to v pohode ,ale když to dlouho stoji je problém ,když stojim z kopečka dolů tak to chytne o něco lépe a le jinak ne ,taky je problém když už je ted v noci zima to trvá tak dlouho že uz to nezvláda baterka!Filtr je nový ale stále to děla nevim jestli to třeba nesaje falešný vzduch a kde hledat a jak:-/.V případě jde to udělat ze bych si tam nechala udělat na balonek že bych si to ručně napumpovala auto potřebuji každý den k práci?děkuji za odpovědi nebo odkazy focus combi 2002,18 tddi ,66kw
Jardak
Re: Padá nafta
Příspěvek od Jardak » 27.10.2014 16:03
Začal bych výměnou přepadových hadiček na vstřikách. Pokud jsou původní, budou KO.
Re: Padá nafta
Příspěvek od stano. » 27.10.2014 20:06
Vacsinou staci vymenit tie tesniace gumicky. Ale treba zohnat odolne, na teplo a naftu. Jedna stoji cca 2Eura (na porovnanie, obycajna 0.10Eura). A dost tazko sa zhanaju. No oproti celemu prepadovemu vedeniu je to podstatne lacnejsie. Ak je ale prasknute to plastove Tcko, treba to vymenit cele.
ewrinka
Re: Padá nafta
Příspěvek od ewrinka » 28.10.2014 10:34
Hadičky na vstřikach uz jsou vymeneny asi mesíc a nepomohlo ted se dal o vikendu i nový filtr a stále nic .Jestli myslíš to Téčko co je na filtru to jsme kupovali také nové.Ja jsem chtěla kopupit cele hadice nové i stema spojkama takovýma co tam jsou ale nevim kde to objednat jesli přímo ve Fordu?a co by to stálo to taky nemam ponětí.
ewrinka
Re: Padá nafta
Příspěvek od ewrinka » 03.11.2014 21:21
tak všechny hadice jsou vymeneny ,nový filtr a i ventilek na filtru a stále žádná změna prosim moc o nejakou další radu děkuji
Re: Padá nafta
Příspěvek od foki » 03.11.2014 23:41
cerpadlo. ?
ewrinka
Re: Padá nafta
Příspěvek od ewrinka » 04.11.2014 16:13
čerpadlo je po repasu cca v kvetnu
Re: Padá nafta
Příspěvek od foki » 04.11.2014 21:52
kdo to repasoval? jak to repasoval ? kdysi jeden clovek rikal repasi ze vzal dve cerpadla a slozil z nich jedno
normalni repas stoji kolem 17000 kolik stalo toto?
Jarunka
Re: Padá nafta
Příspěvek od Jarunka » 06.01.2015 21:41
Problém jsem taky řešil. Po přečtení fora jsem dělal kontrolu potrubí, nic. Dozvěděl jsem se že tlak drží vstřiky a čerpadlo. Vstřiky jsem vyměnil za nové!!! a druhý den bum nafta z filtru pryč. Nehodlal jsem kupovat nové čerpadlo (stálo by stejně jako to auto) tak jsem v Kelly koupil gumovou pumpu se zpětnou kuličkou sada asi za 200,- Kč, napasoval hadici na vstup od kovové trubky od nádrže do filtru přes uvedenou pumpu. Dosud jsem neměl s autem problém, chytá ihned. To je můj poznatek. To že nafta padá s tim si hlavu nelámej, pouze si musíš poradit. Ford je stejný jako jiné značky stačí se podívat na jiná fora a zjistíš, to samé. :cooler:
