Pojistková skříň - Ford Focus Trend Plus 1,6 Duratec
petrshr
Příspěvek od petrshr » 26.10.2014 11:09
Prosím o informaci, které komponenty jsou zapojeny na pojistku č. 112 (15A) - Přívod baterie k audio modulů. Stalo se mi, že 2x po sobě se mi vybila baterie po dvou dnech. Po proměření baterie (byla O.K.) jsem zjistil, že klidový odběr z baterie je po 2 hodinách klidu (zamčeno) 0,48A. Postupným odpojováním pojistek jsem zjistil, že problém je v okruhu pojistky č. 112. po jejím odpojení se auto chová opět "normálně", autobaterie se nevybíjí a klidový odběr je okolo 0,08A. Nechal jsem zkontrolovat rádio v opravně SONY - to je bez závad. Reproduktory vykazují impedanci kolem 4Ω, oproti kostře 0Ω. Nedaří se mi vysledovat, který modul vykazuje takový odběr z baterie. Děkuji za Vaši reakci.
Re: Pojistková skříň - Ford Focus Trend Plus 1,6 Duratec
Příspěvek od lucky.jack » 26.10.2014 11:15
MK2
Příspěvek od MK2 » 26.10.2014 11:45
No pokud je to Focus II po faceliftu, tak podle schématu je z pojistky F112 napájeno rádio, CD měnič a BT/VC/USB modul.
Máš CD měnič pod sedadlem spolujezdce či Bluetooth modul schovaný za odkládací schránkou před spolujezdcem?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
petrshr
Příspěvek od petrshr » 26.10.2014 17:29
Děkuji za odpovědi. Rok výroby je leden 2010, rádio je bez přídavných zařízení.
Příspěvek od lucky.jack » 26.10.2014 17:46
Máš bt modul?
petrshr
Příspěvek od petrshr » 26.10.2014 17:50
BT modul nemám, rádio vz foto:
MK2
Příspěvek od MK2 » 26.10.2014 18:59
Tak myslím, že problém je vyřešen. Baterii vybíjí radio :?
petrshr
Příspěvek od petrshr » 27.10.2014 04:07
Pro MK2. Děkuji za odpověď. To jsem si právě myslel také, ale až do okamžiku, kdy jsem rádio fyzicky vyndal a odpojil z konektoru a od anténního vstupu a odvezl do opravny SONY, kde mi řekli, že rádiu nic není a klidový odběr po vypnutí je nula nic. Před tímto krokem jsem pro jistotu vyndal pojistku. Poté jsem na baterii změřil odběr. Hodnota byla 0,02 A. Vrátil jsem tedy pojistku na místo a po cca. 2 hodinách byl odběr (opět měřeno na baterii) kolem 0,48 A. Po odstranění pojistky klesl odběr na asi 0,02 A. Z toho jsem usoudil, že na tuto pojistku bude připojeno ještě něco, co odebírá proud. Také jsem změřil na konektoru rádia impedanci reproduktorů; hodnoty byly od 3,9 Ω do 4,1 Ω. Oproti kostře 0 Ω. Takže nyní se dám do odpojení všech reproduktorů a uvidím, co se bude dít. Ještě jednou děkuji za pomoc, která směřuje k vyřešení problému.
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2014 21:01
ono to neni tak uplne jednoduche ... GEM se totiz musi s radiem domluvit na tom, ze ho odpoji ... radio asi posila nejakou informaci do GEMu (po sbernici), ze nenche byt odpojeno
zkus si od nekoho pujcit jine radio a vyzkouset ho + zkusit svoje radio v jinem aute
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.11.2014 21:35
Reproduktory s tím snad nemají nic společného. Když odpojíš jen rádio a necháš tam tu pojistku, kolik je odběr?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 05.11.2014 21:51
Nevím odkud jsi, ale pokud chceš mám tu jedno stejné rádio jako máš Ty. Když budeš chtít stav se a můžeme to s ním vyzkoušet.
Ford Focus II Combi, 1,8TDCI, 85kW, r.v.2008
jiran70
Příspěvek od jiran70 » 07.02.2015 18:15
ahoj nevíte ,kde najdu pojistku od pal.čerpadla? fofo ii
jiri
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2015 18:37
