Ford Focus studené starty
Zamčeno
merik
Příspěvek od merik » 05.10.2014 12:14
Ahoj Forďáci :)
předem se omlouvám za nové téma, ale má orientace na tomto foru je ještě zoufalá :D
Tedy k věci:
Mám focuse r.v 2003 1,6 Zetec a při startech a jízdě za studena, především v nízkých teplotách mi cukal. Ze začátku jen tak lehce, myslel jsem si, že jdu na jistotu a vyměnil svíčky, ale houby změna žádná čistil jsem klapku dělal pokusy z lambda sondami ale cukání se zvyšovalo až k dnešnímu dni kdy start je čiré zoufalství motor tak tak naskočí nejede třepe se a smrdí, z jistotou bych řekl že start je na tři válce. První mě samozřejmě napadla cívka, ale právě proto se obracím na vás. Je možné aby cívka, potažmo kabely tohle dělali jen za studena? (na sytič, jakmile se motor zahřeje a otáčky spadnou k 800 je klid). Další dost zásadní problém co sem objevil je olej ve 2 a 4 svíčce. :wallbash: Může to mít souvislost?
Předem díky za rady.
Lupest
Příspěvek od Lupest » 06.10.2014 13:18
Přeměř tlaky ve valcich(na studeném i ohřátém motoru).Tipuju to na špatné O kroužky. Nebo někde kostra...na býv.Focusu 1.4 mi to dělalo ukostření,které je pod hrdlem na doplnění vody do ostřikovačů...ve Fordu chtěli 3000 za opravu,že asi tuší,co to je.Nedalo mi to a hledal a přišel na tohle(jedno z továrních "kur.itek",jinak si neumím vysvětlit umístění kostry pod nádobkou,kam se nejčastěji doplňuje,místa tam je dost a kabel dostatečně dlouhý)Od té doby pravidelně 2x ročně prostrikam WDckem a je klid za pár korun:)Ale to asi nebude tvůj případ,nezhorsovalo se to,jen začalo škubat na studený motor,ale starty ok.Zkontroluj ty tlaky,tam bych viděl problém.
Ford Focus ST170
Re: Ford Focus studené starty
Příspěvek od stano. » 06.10.2014 15:13
Moze to byt aj cievka, kable, sviecky. Vymontuj cievku von a poriadne ju pozri (hlavne zospodu) ci nema prasknuty obal alebo tu zivicu, v ktorej ma zaliaty spodok.
Příspěvek od miki21 » 06.10.2014 15:57
Vymontovat cívku, nechat přez noc nahřát na radiátoru a ráno namontovat do studeného motoru. Pár káblů, konektor a 4 šroubky. Pokud nebude škubat, tak je špatná cívka a správně funguje až se zahřeje.
merik
Příspěvek od merik » 07.10.2014 06:57
Ok, díky za rady skusím to, pořád sem přemyšlel jak otestovat cívku když to blbne jen za studena, nahřátí mě nenapadlo :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 07.10.2014 09:13
Nejde o nahriatie. Ale vysusenie.
Pocas studenych ran sa tam vyzraza voda a/alebo je vlhky vzduch. Potom to blbne.
Příspěvek od miki21 » 09.10.2014 07:38
Témat u problémech se studenými starty je zde již několik. Nezakládat zbytečně další. :nnou:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... uden%C3%BD
Stejně tak kolem cívky http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Zamčeno
