ABS problémy, kontrolka
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 05.10.2008 16:40
Cawte potrebujem poradit a zistit ci je nejaky rozdiel medzi snimacmi abs ktore su zapichnute v naboji kolesa.mam focus 2000 a vymenil som naboj za iny z focusa 2004 a nepasuje mi tam.
tj abs mi nejde....vdaka za rady
ObrázekObrázek
Jemar
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Jemar » 05.10.2008 18:56
Díval jsem se do Microcatu a snímače na přední nápravu jsou všechny stejné od 98 do 05. Se zadní nápravou je to už složitější, tam se rozlišuje levá a pravá strana a kotoučové a bubnové brzdy. Zřejmě se liší i podle toho zda má auto ESP nebo nikoliv. Nejlepší jak zjistit co tam patří a co bude pasovat je dle VIN. Já jsem to hledal podle svého 9/1999.
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 05.10.2008 21:35
microcat mam ale nenapadlo am tam pozriet,taak potom nechapem preco mi to tam nepasuje,ako keby ten snimac bol vacsi ako diera v naboji.Aj tak vdaka zajtra zbehnem do servisu za kamosom sa spytat a uvidim..DIK moc
ObrázekObrázek
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 07.10.2008 11:56
Tak snimac sa mi tam podarilo dostat bola tam len taka neviditelna drazka,ale,novy problem na svete,brzdovy pedal mi skace aj pri jemnom zabrzdeni co sa mi nepaci,neviete co s tym moze byt???
ObrázekObrázek
brena
Re: ABS-snimac
Příspěvek od brena » 07.10.2008 20:29
nevim cim to muze byt ale snimac na ABS je dost citliva vecicka, tak je mozny ze se pri demontazi nebo montazi trochu poskodil a ted to blbne
Ford Focus combi 1.6 16V 2002, colorado red
romosch
Re: ABS-snimac
Příspěvek od romosch » 09.10.2008 17:33
Palec4 píše:Tak snimac sa mi tam podarilo dostat bola tam len taka neviditelna drazka,ale,novy problem na svete,brzdovy pedal mi skace aj pri jemnom zabrzdeni co sa mi nepaci,neviete co s tym moze byt???
Máš zvlněný kotouče,nechat přetočit nebo koupit nový. :wink:
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 10.10.2008 15:23
zvlnene??ved pred tym mi to nic nerobilo,koleso som rozobral lebo som menil naboj za novy a uz to tak zacalo robit.ale ak to je ono tak mi nic ine neostava.
PS:len sem tam to spravi a ked citim ze to ide brzda klepat pustim ju a slapniem znova a OK,ako kedy dik
ObrázekObrázek
Loeb
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Loeb » 16.10.2008 12:05
Zvlněné nejspíše nebudou. Problem bude v dosedací ploše kotouče. Kotouč nesedí rovně na náboji, zkus to sundat a pořádně vyčistit pak by měl být pokoj..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
romosch
Re: ABS-snimac
Příspěvek od romosch » 16.10.2008 12:28
Loeb píše:Zvlněné nejspíše nebudou. Problem bude v dosedací ploše kotouče. Kotouč nesedí rovně na náboji, zkus to sundat a pořádně vyčistit pak by měl být pokoj..
Pokud mu nebude sedět kotouč přesně na náboji tak tím pádem mu nebude sedět anii kolo na kotouči a při jízdě se mu to auto bude klepat a o klepání auta tady nic nepsal, jen při brždění.
Ale možná se mýlíme oba a bude to uplně jiná závada. 8O 8O 8O
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 20.10.2008 23:48
zatial dakujem chalani niekedy sa nato budem musiet pozriet...
ObrázekObrázek
Marko
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Marko » 12.11.2008 15:10
Odtrhol som kabel od snimaca ABS. :cry: Vlastnou vinou :cry: .Patrim k vacsine co sa uci na vlastnych chybach :roll: . S kablom "odisiel" aj konektor co spaja snimac s kablami do utrob auta/riadiaca jednotka/. Novy snimac vo Forde :!: 6000, z druhovyroby 2500, samozrejme som objednal ten lacnejsi. A k tomu este z vrakacu konektor. Namontoval som to na auto, oranzova kontrolka ABS vsak svietila nadalej a ABS nefunkcne. Tak som sa objednal do Ford servis na vymaz zavad riadiacej jednotky. Tam mi bolo oznamene ze novy snimac je zly, vraj neodpoveda na diagnostiku a ze je to zapojene dobre. :!: Samozrejme scucli 1500 za diagnostiku a 1 hod. prace. Nedalo mi to a siel som za "obycajnym" autoelektrikarom, ten po premerani zistil ze snimac vykazuje rovnake hodnoty. Porovnaval lavy dobry s pravym novym. Zaroven vsak zistil ze boli kable v konektore zapojene opacne/moja chyba pri zapajani ked som si myslel ze na polarite nezalezi/ a tak to prehodil ako to ma byt. Oranzova kontrolka ABS vsak svietila nadalej a ABS nefunkcne. Odporucil mi este diagnostiku na preverenie hodnot. Uz som sa zmieroval s tym ze budem musiet naspat do Fordu a dat namontovat origos snimac (nemozem si pomoct ale ja Ford servisu akosi neviem prist na chut :x ). Cely cas som vsak normalne jazdil s takym stavom. Potom som sa rozhodol ist na diagnostiku/nie do fordu/ a ked mi na to manik isiel pozriet tak zrazu kontrolka ABS nesvietila ani po opakovanom startovani. Tvrdil mi ze zavady sa z registra vymazu po 20 startoch, cize som tam asi isiel pri 19 nastartovani :) a unho sa to vymazalo. Tak som hned isiel vyskusat funkcnost ABS a zda sa ze vsetko slape ako ma.Pedal kope, zvuk ABS je zretelny a kolesa sa neblokuju. Nikomu neprajem podobne problemy, davam to sem preto "never say never" a mozno to niekomu pomoze pri podobnom probleme.
Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
chmelko
Re: ABS-snimac
Příspěvek od chmelko » 12.11.2008 15:21
to je nejaka hlupost s tym vymazavanim..a hlavne po 20 startoch..
čo viem, tak kontrolka bude svietit,pokial sa nespoji zo všetkymi 4 čidlami alebo ked nezačnu pracovat spravne..aj keby ta kontrolka teoreticky svietila dalej a čidlo bolo ok, tak abs musí byt aktivne..vobec by nečakalo na nejaku kontrolku pokial zhasne :wink:
u teba by som skor videl to,že ked si to abs tak zblbol tak sa vyradilo s činnosti a potom asi až začalo reagovat po čase na impulzy z čidla..možno
Marko
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Marko » 12.11.2008 18:26
No moze byt ze reagovalo az neskor ale cele to trvalo cca mesiac. Asi mi ten elektrikar zle nasadil naspat niektory konektor a pred par dnami ked som menil zimne gumy som este skusal vycistit vsetko co sa dalo na okoli snimaca(po prezreti celeho fora som to nasiel ako moznost nefunkcnosti ABS) a este som ho rozpojil a zasa pripojil. Co sposobilo funkcnost teraz mozem iba teoretizovat, ale skutocne neviem. A tych 20 startov nebol moj nazor ,tiez som to bral s nadhladom :lol: . Hlavna vec ze je vsetko OK.
Bolo:
Orion 1.6 D
Re: ABS-snimac
Příspěvek od foki » 12.11.2008 20:52
a mel jsi ho dobre zacvaklej ? protoze pokud neni docvakle tak stale sviti .
Marko
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Marko » 12.11.2008 21:58
Myslim ze ano na to som si vzdy daval pozor. Ale po tom elektrikarovi som to nekontroloval ???
Bolo:
Orion 1.6 D
