Několik problémů s autem, prosím o odpovědi a nápady
Moderátor:foki
Zamčeno
fordavid
Příspěvek od fordavid » 07.09.2014 12:19
1) Volant vibruje od kolem 100 km/h, kola několikrát převážený a měly být ok. V servise se jim do toho moc nechce, asi to pro ně není zakázka - co s tím?
2) Při dobržďování do nuly to píská, proč? Je to otravný
3) Při rozjezdu se ozývá hlasitý lupnutí, vyloženě lupnutí. Lup, lup. Ale jen při prvním rozjezdu, pak např. na křižovatce ne.
4) Když se jede, tak ve 20 km/h se ozývá to klasický sepnutí něčeho, na fóru se psalo asi ABS test. Ale čím dál častěj se mi místo toho sepnutí ozve rachot jako svině, jako když se jede řetězem po plechu. Proč?
Díky za každou odpověď
viduka55
Re: Několik problémů s autem, prosím o odpovědi a nápady
Příspěvek od viduka55 » 07.09.2014 12:29
1. dela to pri jizde pod plynem, na neutral nebo pri brzdeni kolem te rychlosti???
Muzou to delat treba krive kotouce, poloosy(homokineticke klouby), vule na cepech, nevyvazena kola,...
2. jakou znacku si daval brzdovych desek a kotoucu, a kolik km je tam uz mas??? Třmen beha normalne???
3. - 4. tezko soudit kdyz to neslysime....
Obrázek Obrázek
fordavid
Příspěvek od fordavid » 07.09.2014 12:35
1) Kmitá to v podstatě pořád, ať na plyn šlapu, nešlapu i na neutrál
2) Značku nevím, ale když jsem se ptal, co obednají, říkali, že tam dávají vždy něco tak středního, ne to nejlevnější a ani ne to nejdražší, take tipuju Ferodo. Víc jsem se nepídil, je to slušnej servis a ještě jsem se v tom tolik nepohyboval, abych řešil značku. Kotouče jsou původní. Jak zjistím, jestli třmen chodí dobře?
Příspěvek od ZaQik » 07.09.2014 12:57
Tohle tema zamykam - zajed si do servisu nebo to res oddelene v jednotlivych vlaknech. Uz tu vse je ...
Zamčeno
