chroupani pri rozjezdu
zdarec lidi mam dotaz nevim jestli to tady nekde je nenasel jsem to :-/ pri rozjezdu a zrychleni mi neco chroupe. bylo praskly zaveseni motoru je to c-max mezi zpojkou a prevodovkou pokud se nepletu. po vimene to prestalo a behem tejdne se to ukazalo znova a silac je v poradku nevite cim by to mohlo bejt? ceka me za nejakej cas komplet spojka nmohlo by to bejt od ni? uplne prvni jsem myslel ze to je poloosa ale pak se ukazalo to zaveseni. dekuji za rady a jestli tady je toto tema nebo tenhle problem nekde resen omlouvam se za nove tema:)
- xxmisa
Re: chroupani pri rozjezdu
Podobně mi to chroupalo na Alfě Romeo 156 a byly to části námravy, přesně vymlácený kulový čep.. Taky mi to dělalo při akceleraci, případně i při brždění.
Dále to může být kinetický kloub, který je jetý.
Jak vypadají manžety pod autem??
Jak staré jsou nápravy na autě??
Jak staré jsou čepy??
Na každé STK ti po domluvě udělají test podvozku, tak si tam skoč, jestli se něco neobjeví.
Jsem po stk napravy jsou delany manzety jsou jako novy je to ale na tu napravu mrknu i kdyz je tam vse novy je fakt ze se to oziva od prostredka. Na slfe mi to delalo ttaky ale to bylo spis vrzani;-)
